标题: G50-70M有5V,没有3V维修 [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2018-9-19 15:28
这个机器,出3.5V不是同一个芯片,而是分别由于两个芯片了出来的,拆机,一看主板就找到了问题
烧开了,烧得比较严重,互相对比了边上的那个芯片,感觉 两个芯片以及周边的电容,电阻那些排列有点相似,
判断应该是19V烧开了,直接飞线,再换个芯片,解决OK,就是这么简单
作者: 阿林Zz    时间: 2018-9-19 15:36
修机不易  先加分 再说 哈哈
作者: lyhswnu    时间: 2018-9-19 16:35
这个机器收上有一台,3 5V修正常了 还不触发 郁闷啊
作者: 钢铁直男    时间: 2018-9-19 16:53
你去哪里弄来的芯片,什么芯片?
作者: 电脑农民    时间: 2018-9-19 17:15
喜欢这样的问题,一下就整好了。。。。。。。
作者: 极致科技    时间: 2018-9-19 21:42
我手上一台待修,也是3和5V不出,也两个芯片供的电,等明天查,芯片没爆不过可能是坏了。
作者: sz3217353    时间: 2018-9-19 23:50
瞬间被秒
作者: 啦啦啦110    时间: 2018-9-20 00:55
厉害啊,一根线完事了。。。多亏没掉有用的脚
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2018-9-20 07:21
这线飞的真不容易啊,杠杆的技术,
作者: lz0913    时间: 2018-9-20 09:42
这种机器还有50-80 40-70这些 老是烧那里 不然就是把CPU合一桥干短路了 又贵
作者: fengyunyi    时间: 2018-9-20 09:57
这PCB方案真得漂亮,对称,两个8形,加分
作者: 云握楼主    时间: 2018-9-20 10:04
我买过这种芯片装上去都不出3v。不失什么原因。无短路
作者: 363588082    时间: 2018-9-20 11:33
这个机器手上有一台,3 5V修正常了 还不触发
作者: yy2011..    时间: 2018-9-20 13:03
就是要这么简单粗暴的机器,,,,,,,,,,,,,,
作者: 329061561    时间: 2018-9-20 13:43
烧那么厉害 楼主也是够厉害啥的  学习了
作者: 龙少恒良    时间: 2018-9-20 18:11
谢谢楼主分享:一根线解决一台机,
作者: wcqwyy    时间: 2018-9-20 18:17
容易烧ccpu
作者: suixingolove    时间: 2018-9-20 19:11
厉害啊,一根线完事了。。。,,,,,,,,,,,
作者: ::荣耀    时间: 2018-9-20 19:58
跟我修的一样   也是3V 待机坏了    飞的线都一样
作者: 376446567    时间: 2018-9-20 20:11
我去,炸成这样都让你给弄回来了,真牛
作者: 破小孩    时间: 2018-9-22 08:35
后面负载没有烧掉吗?比如CPU之类的。
作者: 技佳55    时间: 2018-9-22 21:10
破小孩 发表于 2018-9-22 08:35
后面负载没有烧掉吗?比如CPU之类的。
CPU集成在主板上,烧了就没价值修了
