标题: IH61MA V:1.0 四声报警 [打印本页]
作者: 龙啸锋    时间: 2018-9-19 12:24
老师们好 联想 IH61MA V:1.0 三短一长 四声报警,  检测卡跑码55,插不插内存都一样 ,主板背面内存附近有烧断线  内存槽236脚没有3.3v电压  飞线解决断线,再次测量236和238脚3.3V电压正常后, 但还是报警不亮,测量内存其他几组工作电压也都正常,BIOS刷过,内存换过好几条,故障依旧,实在没有思路了 , 请求各位老师指点  谢谢
作者: 18344500637    时间: 2018-9-19 15:27
我也遇到过,最后放弃了{:mocs_4:}
作者: hzmans    时间: 2018-9-19 19:02
估计是CPU底座的关系了,我之前修到一块,内存的关键点测试都正常,就是跑55,最后放弃了
