笔记本内层短路怎么办
李宁世家
2018-9-19 11:26
笔记本内层短路怎么办
经常修到笔记本场管短路导制PCB内层短路,一般这种情况我都放弃了。 可最近有一客户这种情况,我放弃了。 他拿别人家修好了,感觉很没面子。 请教一下大家,碰到这种情况都是怎么搞的
695985543
2018-9-19 11:34
恕我直言! 要让人家修不好你应该有100种办法 剩下的我不多说了
李宁世家
2018-9-19 12:07
可能我意思没表达清楚,我不是要让别人修不好。 我是问这种情况要怎么才能修好
谢123451989
2018-9-19 12:14
很简单啊 你只是看到MOS管那里烧的严重就不修了 人家会把烧的地方用手术刀刮开 先把短路弄好 然后只要有引脚在 飞线不是麻烦事 这个具体情况具体看的 也不是所有的都能弄好 估计是你偷懒了 问题并不大
blueskycw
2018-9-19 12:16
你不去尝试而已。你把焊盘刮干净,飞线,行就行,不行就算了,起码你尝试过了。然后再用上面说的,有很多方法让他修不好的
我身上有灰
2018-9-19 12:27
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lpf278118382
2018-9-19 13:04
只要能找到短路点都可以搞定的,板层短路具体得看情况要么刀片刮干净做好绝缘飞线,要么直接翘起短路引脚飞线到相应位置
zouxibo
2018-9-19 13:31
挖洞洞 如果运气好还是可以修的 .不能看见烧严重就放弃.那样不甘心.
昵称坏
2018-9-19 13:41
短路了就要排除 烧糊了就扣 直到排除短路,没有短路问题就简单了 飞线就好了
专注棒棒糖二
2018-9-19 13:53
主板没有烧穿一般大部分都可以弄好的,你练连是都没试,难怪别人那里弄好了。
xiangliang522
2018-9-19 14:48
这种情况一般就是割开短路的地方,然后飞线!
fengyunyi
2018-9-19 15:06
看烧的重不重,考虑下时间成本,面子没那么重要
联想笔记本维修
2018-9-19 18:34
剐,剐到不短路为止,看好板层线,有的里面隐藏其他线路
才毕业
2018-9-19 22:45
这个看具体位置情况 一般主供电短路烧糊了 这个地方电流大 板层基本都是没有过线路的 直接挖洞修 如果是mos管地方 你可以找19v主供电焊上mos管在飞控制级和下管
大头成全
2018-9-19 22:50
一般把短路的地方挖开,再飞线解决!
月饼
2018-9-19 23:32
挖!
瞑天会更好
2018-9-20 11:06
你不应该一开始把话说死,自己修不好别人能修好的太正常了,你可以说即使修好也可能不稳定,建议不修
破小孩
2018-9-22 08:38
挖坑,用手术刀斜着挖一点点挖就行了。
