标题: H81H3-CM3v1.0 [打印本页]
作者: 初级小生 时间: 2018-9-19 09:40
标题: H81H3-CM3v1.0
上次由于没有上传BIOS,被文帝扣了5分,当时还很懵,为什么扣分,他提醒后发现我电脑里,也找不到那个BIOS了。就把帖子申请删除了。没过几天又来了一样的板子,是触碰晶振开机,没有点亮。换了一个后,亮机了(不管机子能用多久,只管这个BIOS是好的)。上一个也是碰晶振谐振电容开机的,换的是谐振电容,点了好几天,都能开机。在这里和文帝说一声对不起。我真心不知道我没有上传BIOS,不是骗分的。
H81H3-CM3v1.0.zip
(3.16 MB, 下载次数: 35)
