标题: 联想G50-75M进系统慢谁修过 [打印本页]
作者: 〃歔抳→诱惑    时间: 2018-9-18 20:33
机器联想G50-75M   版号:NM-A291  1.0的
AMD  A10  独显    原本是机械1T原装的进系统慢,换了固态 装了ghost  WIN7  WIN10   安装版WIN10   都慢 ,进系统进度条的时候很慢大概要2分钟左右,进到系统一切正常,请问谁有没碰到过,BIOS  论坛下了刷过了
作者: 〃歔抳→诱惑    时间: 2018-9-18 20:34
还有个更奇怪的事  装WIN10的    某大师  检测 硬件 都一直在圈圈  晕
作者: DBJBW    时间: 2018-9-18 20:49
问一下某大师  检测 硬件 都一直在圈圈是为什么,说不定会给你一个维修思路。
作者: 〃歔抳→诱惑    时间: 2018-9-18 20:56
问题是我也不知道为什么   装WIN7 某大师就可以用
作者: cfpl834788035    时间: 2018-9-18 21:15
我碰到过z50-70摄像头导致很慢很慢的,拔掉就好了
作者: 瞬间De辉煌    时间: 2018-9-18 21:24
把光驱 摄像头 等。。外设拔掉 只留一个主硬盘位置装个固态,可以在官方下载个BIOS在系统里更新下试试
作者: 16592911    时间: 2018-9-18 21:33
把外设拔掉试一下
作者: 376446567    时间: 2018-9-18 21:35
是不是哪个外设有问题?仔细的看下,这种一般都是外设引起的
作者: 才毕业    时间: 2018-9-18 21:39
看看是不是外设备导致的 摄像头 光驱 网卡 声卡 sd 卡这些
作者: 〃歔抳→诱惑    时间: 2018-9-18 21:39
外设都拔了 就光板    加个固态      进PE 都慢    应该是主板问题了  。。。。
作者: 13950079645    时间: 2018-9-18 22:59
建议安原版系统试下。
作者: wtugwyitx    时间: 2018-9-19 06:18
换个内存试试。
作者: 红门英雄    时间: 2018-9-19 07:22
把键盘拔了试试
作者: 123456789007    时间: 2018-9-19 08:01
装个WiN8.1史上启动最快系统设置好比SSD都快
作者: 杨清艺    时间: 2018-9-19 10:12
禁掉显卡试下
作者: llhsxy    时间: 2018-9-19 10:25
外设影响了吧
作者: 碟之·恋影    时间: 2018-9-19 11:31
                         供电不够吧
作者: 旺达维修    时间: 2018-9-19 11:37
又是头大的问题~
作者: 大熊io    时间: 2018-9-19 11:47
上淘宝花十块钱  买个原厂bios   试试
作者: virginlulu    时间: 2018-9-19 12:19
板子有问题了
作者: vistaspn1    时间: 2018-9-19 12:29
联想amd的这个本好像都慢印象中好像这样
作者: 吴江品冠电脑    时间: 2018-9-20 06:56
显卡驱动不对你卸掉或装系统把显卡驱动的钩去掉试试
作者: 〃歔抳→诱惑    时间: 2018-9-21 13:43
今天我吧 BIOS 里边那个  AHCI  改成  COM 什么的 好像是兼任模式   进系统就快了
作者: 烈日龙枪    时间: 2018-9-21 14:01
买一个原版的BIOS 试试看  你刷的是原厂的吗
作者: 芯维小春    时间: 2018-9-21 17:09
作者: 破小孩    时间: 2018-9-22 08:42
这台机器从设计上来讲,安装windows7的话会在滚动条那一块儿待很长时间。官方给的方案是升级一下新版本的BIOS,可以解决这个问题,但是windows10的话应该是不存在这种情况。顺便问一下,你的操作系统是使用的UEFI模式下安装的还是LEGACY模式下安装的?
作者: 破小孩    时间: 2018-9-22 08:44
你把现在的bios版本看一下。
作者: 〃歔抳→诱惑    时间: 2018-9-23 15:39
破小孩 发表于 2018-9-22 08:42
这台机器从设计上来讲,安装windows7的话会在滚动条那一块儿待很长时间。官方给的方案是升级一下新版本的BI ...
win7  用的  GHOST  安装    win10用的 uefi  安装版的           BIOS 我在系统里边升的的 官方最新版,后来我把BIOS 里边 AHCI 那个改成com什么的那个兼容模式   在用UEFI 安装版 装WIN10    就好了。。。
作者: liyanchenshizhu    时间: 2019-2-23 19:48
可能外设有问题吧,比如usb或者光驱网卡
作者: 574589511    时间: 2019-2-23 23:59
把外设拔掉试一下。。。。。。。。。
作者: 罗冬萍    时间: 2019-2-24 09:21
换个CPU  试试   遇到一台
作者: 李漂渺    时间: 2019-2-24 09:30
外设引起的吧
