查看: 902|回复: 4
[求助中]
映泰B75S3E 用几分钟死机
发表于 2018-9-18 18:56:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
南桥发热有点厉害 各电压正常 VTT 也正常 换过CPU 内存 有没有遇到过的
发表于 2018-9-25 13:55:39 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
以前修过一个,用着不定时死机。最后换了一个CPU好了,但CPU用别的板子也是正常的
发表于 2018-9-25 14:49:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
死机的时候测哪个电压不正常............................
发表于 2018-10-2 10:44:37 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
故障说清楚一点。比如死机后可开机吗?用那样IO等。大家可以讨论。
发表于 2018-10-9 10:46:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
牛B啊,现在是大神了啊官方的孤独感
评分
参与人数 1 -10 收起 理由
ptmanager -10 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
查看全部评分
