三星Q430板号BA41-01388A CPU-i3-380M不显示
明月维修
2018-9-18 15:14
三星Q430板号BA41-01388A CPU-i3-380M不显示,电流可以升到1.8A有跳变,,不插内存条按开机键直接到1.8A。PLT3-RST#有3.3v,.主板供电都正常,就是开机不显示,显卡加焊过,是显卡挂了吗,BIOS也刷过了,
xtbxiaoxiang
2018-9-18 21:25
电流偏高,先代换下cpu,再查下供电
376446567
2018-9-18 21:33
这么大的电流感觉不正常啊,按理说应该还没有跑码,CPU没有工作,哪里是不是有短路
明月维修
2018-9-18 21:55
这个CPU是BGA封装的,按内存电流会上下跳,看着像跑码了。这个机器上面没有料号
我锋我有型
2018-9-19 12:46
估计还是内存不过的吧?仔细检查一下 看看
科慧维修
2018-9-21 13:49
这个只能查条件了,
看下有没有腐蚀的地方
明月维修
2018-9-21 15:29
没有进过水,所以没有腐蚀的地方,
