联想k22-80 16863-1 请注意 非原厂BIOS
meili150622
2018-9-18 14:42
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wishes2015
2018-11-24 17:33
已验证 亮机慢 亮机很费劲
aoqin
2020-3-23 18:22
电流多少亲
金科笔记本
2021-1-30 17:02
亮机慢,谢谢
任哔哔
2021-1-30 17:39
这是已替换ME后的版本,请下载试用
k22-80 16863-1.bin
2021-1-30 17:38 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
8 MB, 下载次数: 94, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
广西本土
2021-10-25 22:29
今天修到一个联想昭阳k22-80 板号16863-1 ,故障插电待机0.005开机电流0.011后掉回0.005,电源指示灯绿灯不亮,开不了机。参考联想FLex 2-14D 板号13287-1图纸 。其开机蕊片NPCE285P测得数据如下:
19.46.76.88.115.102脚VCC/AVCC供电:3.3V
93脚KBC_PWRBTN#触发排针:3.3-0-3.3
117脚PM_PWRBTN# I/O--南桥通信:0-3.3-0
85脚ECRST# 复位:3.3V
64脚PM_SLPS3# 南桥---I/O通信:0v(正常待机0V-触发3.3V)
73脚AC_IN#:0V
17脚LID_CLOSE#:1.2V(正常为3.3V)
15脚RSMRST#_KBC I/O准备好:0V(正常为待机0V,触发3.3v)
分析:17脚LID_CLOSE#:1.2V不正常,南桥不发出SLPS3#信导致开不了机,跑线路到I/O背面其连接一个上拉10K电阻,拆出来测量没有坏用一个5K电阻改装上去,插电17脚电压回升到2.9V。按开机键电源指示绿灯亮,电流0.482屏幕亮了进系统拷机没问题故障修复。唯一缺点就是关机了电源指示灯还要亮1分钟才灭也查不出什么原因不管了。
