标题: 索尼61212T开机不亮求助 [打印本页]
作者: 雅哲x    时间: 2018-9-18 12:07
标题: 索尼61212T开机不亮求助
刚拿到一台索尼的本本 问题是风扇声大和开机不亮
,我拆了后盖发现没有内存 显卡和cpu的硅胶干了 所以重新涂了硅胶并且把风扇的灰清了
重新开机 温度正常 风扇转速正常
开始我猜测是内存没清理好 拔了内存清理了金手指
重新开机 开机电流是0.8 1.4  1.8 之后就卡在1.8上下不超过0.05 想问下这电流是卡在哪了
作者: 雅哲x    时间: 2018-9-18 12:11
之后测了几次都是待机电流0.012直接窜到1.5或者窜到1.7
作者: 雅哲x    时间: 2018-9-18 12:12
请大佬看下是卡哪了 电流一直卡在这
作者: 雅哲x    时间: 2018-9-18 12:13
发错了 是这张
