标题: 苹果820-4924-A风扇狂转 [打印本页]
作者: 简单任务    时间: 2018-9-18 11:52
同行送修一台苹果笔记本说是之前进了点水后来风扇一直狂转,扭后壳的时候有一个钉扭了半个多钟扭
不出来滑牙了,最后说弄不了给他拿回去了,谁知道过两天他又拿过来把那个钉孔弄大把钉搞断可以打
开后壳。就先留机放着修了吧。论坛说一般不关BIOS或EC问题的,正面看没有水迹,拆开主板才发现有
水迹
,慢慢清洗发现断线了,在J4915的第二脚KBDLED_CATHODE2这信号到过  其它地方有点进水清完没
多大关系了,先把线补好
开机进系统风扇要十几分钟才正常,拷机半天没有问题。
这个信号是触摸背光还是
视像头了学过手机都忘完了
作者: hyy    时间: 2018-9-18 16:05
进水断线
作者: 三拳    时间: 2018-9-18 21:27
这是键盘背光的吧,这个接口反正是键盘背光灯接口
作者: 376446567    时间: 2018-9-18 21:32
这个应该就是键盘背光的接头了,应该是有断线
作者: 才毕业    时间: 2018-9-18 22:00
这个断线也不会导致风扇狂转吧
作者: "梦回风吟〃    时间: 2018-9-18 22:53
打滑的他有拿过来了  ,感不感觉无语啊     ····    哈
作者: woshidianpa    时间: 2018-9-19 01:58
这个键盘的背灯不接也不至于风扇狂转吧
作者: 简单任务    时间: 2018-9-19 09:43
才毕业 发表于 2018-9-18 22:00
这个断线也不会导致风扇狂转吧
正常应该不会狂转,但是苹果的就不好说了,我只动了这里就好了。
作者: 李漂渺    时间: 2018-9-19 09:59
感觉不相干的东西,苹果会出现各种怪异问题 何况风扇狂转
作者: 448640923    时间: 2018-9-19 10:51
断线的几率很大,,仔细找就能找到的。。
作者: 我身上有灰    时间: 2018-9-19 12:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 谈思凡    时间: 2018-9-27 17:56
苹果不好修啊
