标题: HP g4 待机高维修 [打印本页]
作者: liaoch20    时间: 2018-9-18 09:57
标题: HP g4 待机高维修
裸板电流0.03几,不触发。发现pr12 烧毁,更换pr12及其旁边的电容后亮机。
[attach]1774532[/attach]
装机后pr12再次烧毁,再次更换,但不装机任然烧毁。
决定换芯片,芯片焊上,但暂时找不到22欧保险于是上了个0欧的保险,通电主板冒烟= = 。
芯片烧毁,再次更换。这次不敢换0欧保险了,找半天找到一个22欧保险。
通电待机0.05几,不触发,芯片发烫,断开+vh28 后端芯片就不再发烫。
+vh28 只去了pr117 ,发现pr117 相连的pr118 烧毁,更换后把断开的地方焊回去,通电待机任然是0.05几
[attach]1774531[/attach]
拔下pr117 ,在通电电流不变,至此确定板层短路,断开+vh28 后端以及+vh28与pr117 相连的地方之后,飞线过去,待机正常了,能亮机,测试无问题。
看来屡烧保险的原因也是这个了。
-------------------------------------------------------------------分割线------------------------------------------------------
不知道图片为什么看不清,我已经重新上传了,至于那个说找不到 我说的元器件的 = =,我想你需要这个
HP G4 DAR13JMB6CO.pdf (1.27 MB, 下载次数: 1)
