ZXCVWtest
B85M-D2V-SI REV:3.0 无内存,CPU供电
jj5201314
2018-9-18 08:39
运气好,算秒杀了吧
主板过来以后因为没有PCI诊断卡 所以只能用喇叭代替提醒了
开机看风扇的转速快5秒 掉1秒 应该是主板缺供电。
因为可以出发 所以不用测量3v和5VDUA
测量到内存和CPU供电发现无 对照开机时序应该是先出内存供电 查看内存供电条件待机5vdua是正常的。
触发后检查管理芯片RT8120工作条件:5脚12V正常,1脚11.8V正常,7脚DDR-EN 是IO给的 有1.2V左右高电平应该也正常,当测到6脚反馈的时候发现只有0.02V 不正常因为6脚没有接地条件,刚好家里有片废板上面有这颗芯片,换掉后再测6脚有1.5V 再测再测内存供1.5V电和CPU1.7V都出来了,亮机了
