标题: 联想E550开机报错1087 2200 2201 维修 [打印本页]
作者: guran5532    时间: 2018-9-17 22:18
客户送来一个联想E550说开机报错。测试发现开机报错偶尔不报错。
0187:EAIA 数据访问错误
2200 :机器类型和序列号无效
2201 :机器UUID无效
查询了一下跟密码芯片有关系。直接拆机找到密码芯片USROM1
测量发现
3脚使能2.4伏
8脚供电3.3伏
5、6脚开机波形正常(下图)
那就直接刷程序吧。刷完程序发现涛声依旧。
好好研究了一下发现。待机最后为0.000的时候开机报错,这时芯片3脚待机时是0伏。开机后很长一段时间才是2.4伏。
待机0.006时开机不报错。这时芯片3脚待机就已经为2.4伏
那问题就出现在3脚上。信号来源下图
5脚供电待机就有。2脚是平台复位。都正常。怀疑芯片有问题。直接把芯片拆了,2 4脚直连
之后待机0.002或者0.000开机正常不报错
装机多次测试正常
P24S08_20180916_160133.rar (270 Bytes, 下载次数: 8)
