LA-D821P 集成显卡打不上驱动
风泪眼
2018-9-17 14:58
LA-D821P 集成显卡打不上驱动
机器元故障是进水 把集成显卡供电IC副芯片烧掉了 其中是19V B+穿掉了 处理干净后装上芯片 测量对地有19 通电开机屏亮 发现电感前端瞬间有PWM波形 持续时间不长(论坛同行说确实是0。6V左右 开机时候有 一会就没了)。独显供电波形持续不断。
现在开机装系统 很慢 运行程序也慢 ! 元机器是8G I7 160的固态!固态换过!进系统测试能识别独显和集成显卡 打驱动后就黑掉了 开机过了滚条 就黑屏 最后报错!卸载掉驱动就又好了!
装的是纯净版WIN10
有没有遇到过的兄弟 难道要刷下BIOS?
落雪
2018-9-17 15:00
换cpu试试吧。
风泪眼
2018-9-17 15:01
之前 因为独显供电IC TON脚链接的电阻 组织变大 没有独显供电!那时候集成显卡IC波形不断!
风泪眼
2018-9-17 15:02
落雪 发表于 2018-9-17 15:00
换cpu试试吧。
板载CPU IC内部集成MOS 难道集成显卡损坏了?
瞑天会更好
2018-9-17 15:34
b+穿掉了,会不会让后面的有些电容不良呢?
vistaspn1
2018-9-17 15:58
这种的还真是不好搞定的。。。。。
黑客不要黑我呀
2018-9-17 16:01
八成cpu损坏了
笔记本维修999
2018-9-17 16:09
半载CPU坏的太多了,,,CPU的事大
xiangliang522
2018-9-17 16:34
我也认为cpu有问题!
16592911
2018-9-17 21:40
有可能是cpu坏了
极致科技
2018-9-17 22:26
重点查下进水部位有没有漏掉的,显卡供电电感型在装驱动开机后再量下,感觉还是供电不稳。
风泪眼
2018-9-18 07:51
因为是副IC 周围电阻电容都测量过了 正常!论坛有个兄弟修过这个机器 明确说了 集显供电只有一开始有 开机后一会就没了是正常的!
aknsg
2018-9-21 09:51
这机子问题咋这么多,修这种问题多的板子一步一步的修其实还是蛮有成就感的,就是费时间
1274641737
2018-9-21 10:26
半载CPU坏的太多了,开机后再量下,感觉还是供电不稳
