标题: TCL2726-L液晶电视红灯亮不开机故障维修案例 [打印本页]
作者: ptmanager 时间: 2018-9-17 14:49
机器型号:TCL2726-L
TCL2726-L液晶电视红灯亮不开机故障维修 图1
故障现象:液晶电视红灯亮不开机
维修方法/过程:
该机电源板输出12V正常,24v无输出,好像死机状态,写数据也不开机,后反复按频道键红灯灭了,这时才是开机状态,更换按键还是黑屏,24v还是不输出,最后更换C26,24v正常输出了,开机按频道键光栅出现。支出,TCL2726-L液晶电视红灯亮不开机故障修复。
TCL2726-L液晶电视红灯亮不开机故障维修 图2
TCL2726-L液晶电视红灯亮不开机故障维修 图3
本文来自:iFiX爱修
作者: 米奇 时间: 2018-9-18 09:04
这是一个芯片的VCC电压启动电容对不
Powered by Discuz! X3.4 |
