标题: 联想Y470不认独显 N卡 应该是通病。 [打印本页]
作者: 一代农民    时间: 2018-9-17 13:27
    今天200元回收了一台联想Y470.卖家急着搬家,卖的很果断。
机器有点小问题,第一键盘不能用,第二独立显卡无法识别。我之前修到过这类问题都解决了,不过A卡修的多。N卡倒是没遇见过无法识别的。
    先拆机吧,拆过机,修过屏线接口的短路,电容拆掉了。略过····
键盘没插进去接口里面,重新插好,测试,全好用。捡到便宜了,我还以为键盘挂了,花费几十块键盘费用我可不想这样。
往里拆,拿出主板。准备修独显不认的问题。A卡的Y470容易坏U11,有些朋友死活找不到这个芯片,朋友你的是N卡,应该找U49。这两个芯片工作条件,输出电压都是一样的,三个脚位测量都得1.5V。
     我的机器是N卡的,实测U49工作正常,1.5v电压很稳定。
难道显卡挂了?不急,先看下图纸,找了半天,发现该测量的地方芯片UV2
测量UV2 4PIN无电压,5pin 3.3V电压,1pin3.3v电压,2pin3.3v电压,4Pin无电压。
BUF_PLT_RST#和DGPU_HOLD_RST#都有高电平了,+3VS_VGA 也3.3了,4PIN PLT_RST_VGA#还不出电压!再测PLT_RST_VGA#对地阻抗正常,不短路。RV18电阻正常,猜测UV2坏了,找料板拆了一个,装上。
       测量4pin PLT_RST_VGA#还是无电压,活见鬼.难道真的要换显卡?我的脑子发热了!反正是回收的,我要乱来了。直连UV2第二脚和第四脚。
开机,测量下电压,没有拉低。抱着希望装机,测试。显示了logo-进系统-转圈-桌面-右下角发现新硬件-标准VGA图形驱动安装完毕。出来了,独显。   上360驱动大师
嘿嘿
驱动打上了,没死机,没蓝屏。装机。
再跑个鲁大师,4千加分,这显卡有点差劲啊。
    总结:花了两小时修好了,重要的是辛亏没有三板斧,要不然得折腾死。我在论坛搜了搜,啥问题都有这机器,还有bios引起不认独显的,活久见。希望此贴能帮助到有需要的朋友,不知道我这个帖子能不能加精呢,发帖不易,且行且珍惜。给点分鼓励鼓励吧。第一次发这么繁琐的帖子。谢谢!
作者: 会员1108885    时间: 2018-9-17 14:05
uv2是不是换错了?收藏一下
作者: redfish133    时间: 2018-9-17 14:35
                  这个显存坏也会这样。
作者: yzplyj    时间: 2018-9-17 14:46
这机器问题多哦。有些是通病的。楼主也是通病的吧。好象显存坏了。也是这个问题
作者: 稻草的香    时间: 2018-9-17 14:48
我只是估计估计   你是不是没焊好   或者是芯片不对
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-9-17 16:00
妥妥的通病
作者: 海成科技1888    时间: 2018-9-17 16:06
这个真少见。。。
作者: 小二    时间: 2018-9-17 16:26
我也遇到过一次这种。。。。。。。。
作者: chencangjin    时间: 2018-9-17 16:40
是这个UV2坏了还是怎么个情况呢?对了,这2上UV2上的信号是显卡的什么信号呢?总之楼主挺厉害的
作者: 碟之·恋影    时间: 2018-9-17 16:53
     好经验                         谢谢分享
作者: sxd12    时间: 2018-9-17 17:04
修的不错  加分鼓励
作者: 一代农民    时间: 2018-9-17 17:27
原装板子  原位置拆的 应该不会吧
作者: 一代农民    时间: 2018-9-17 17:28
应该是显卡的一个RST复位信号。反正头一次遇见
作者: 一代农民    时间: 2018-9-17 17:30
对  左轴坏的话,现存坏的几率大哦
作者: 李思迪    时间: 2018-9-17 18:48
为什么UV2换了不好呢,难道换的是个坏芯片?
作者: 376446567    时间: 2018-9-17 20:12
这个机器一般都是风扇下面太脏了,导致断线,要么三级管坏,显存供电1.5V就没有了
作者: 罗冬萍    时间: 2018-9-17 20:31
谢谢老板分析 估计又是一个通病啊
作者: 16592911    时间: 2018-9-17 21:40
这个是通病
作者: ametowfor    时间: 2018-9-17 21:55
恭喜完修。 弱弱的问下 ,什么教A卡和N 卡,是集显和独显吗, 谢谢。
作者: 363588082    时间: 2018-9-17 22:04
这机器问题多哦。有些是通病的................
作者: 电脑转医疗维修    时间: 2018-9-17 22:38
都是牛人!厉害厉害--佩服
作者: 极致科技    时间: 2018-9-17 22:40
这个信号拉过去没事的,可能你运气不好换了个坏的门芯片。
作者: 电脑转医疗维修    时间: 2018-9-17 22:41
有高手想转行修更加精密的医疗设备吗?
作者: lz0913    时间: 2018-9-18 09:40
A卡是AMD的简称 N是英伟达nvidia的简称,这是两个不同的厂家,其次,独显是一个独立的大芯片,一般在笔记本中,独显所处的位置正背面都会有显存,比如2 4 6 8 个,很容易识别出来,台式机你就可以理解为那种外接的,就是插在主板上的PCI槽,集显是在每台电脑的CPU里面,希望能帮你解决困惑
作者: xutangjian    时间: 2018-9-18 10:31
细心的人 才能修出板来
作者: 18939632792    时间: 2018-9-18 11:07
你们是怎么分A卡和N卡得
作者: 极致科技    时间: 2018-9-18 13:31
您是维修圈里的吗,A卡和N卡不知道?就常见的两家显卡芯片公司的首字母。
作者: 学主板维修中    时间: 2018-9-18 13:50
修到过。当时也修了很久。不过这种问题不多见。不应该是通病吧
作者: 鲁鹏维修    时间: 2018-9-18 14:40
直连UV2 第二脚 第四脚,这才是正确办法,找什么料呀,麻烦
作者: cfpl834788035    时间: 2018-9-18 22:20
直接把2脚4脚相连应该也可以吧
作者: chanm0    时间: 2018-9-18 23:16
谢谢老板分析 估计又是一个通病啊
作者: "梦回风吟〃    时间: 2018-9-19 00:00
不该啊    ,            感觉 换的芯片有问题吧                                   ·
作者: jack361    时间: 2018-9-19 02:24
  升压模块  表面上没问题   实际上 可能有问题
作者: nbhlqin2013    时间: 2018-9-19 08:52
这机器底壳塑料柱子非常容易坏掉,几乎每台都这样,每次粘这几个螺柱都要重新搞
作者: 李漂渺    时间: 2018-9-19 10:09
这个芯片容易出问题 你换上去的也可能是坏的芯片
作者: llhsxy    时间: 2018-9-19 10:28
U49坏的多吧, uv2还没遇到
作者: SHINE8702    时间: 2018-9-19 10:47
作者: junshuai127    时间: 2018-9-22 13:03
谢谢你。真的又学习一样。。。。。。。。。。。。
作者: 重庆互知科技    时间: 2018-9-22 13:25
通病问题多
作者: 飘落的枫    时间: 2018-10-25 19:22
烂机器。毛病多的一大把,你这样修拷机再说吧
作者: 店长    时间: 2018-10-25 19:49
修的不错  加分鼓励
作者: 13385365660    时间: 2018-10-25 20:01
通病吧。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 划破夜空    时间: 2018-10-25 21:18
一个与门,随便找找都能找到,换一个不好,再换,实在不行就直连
作者: 84335262    时间: 2018-10-25 23:43
直连会不会导致异常死机等问题增多?
作者: tanglianqi    时间: 2018-10-26 14:22
uv2是不是换错了?收藏一下
作者: 穿壁引光    时间: 2018-10-26 15:35
捡到了 这机器显卡通病确实多
作者: 百度oMdcP    时间: 2020-9-7 00:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 百度oMdcP    时间: 2020-9-7 00:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 张益达。    时间: 2020-10-2 21:26
怎么这么久的帖还能评论
作者: 赖信杰    时间: 2022-4-3 12:09
修的不错 收藏
作者: 李怀利    时间: 2022-4-3 12:55
妥妥的通病
作者: lxy80508587    时间: 2022-4-15 23:26
我是菜鸟,问一下,UV2这个芯的2脚和4脚在哪个位置,请大神详细说下,谢谢。
作者: ztguo    时间: 2022-6-15 11:59
我的和你的情况一样,u49正常,uv2  135脚电压3.3v   4脚只有2v,我直接24脚短路,能开机能认独显,但是时不时回蓝屏
作者: z115584132    时间: 2022-6-15 22:35
y470 当时也是一代神机啊,现在沦为200块钱的电子垃圾了   以前独显版本要5 6千呢
作者: 林欣雨    时间: 2024-3-24 11:42
这很老的机器了 现在很少碰到
作者: 修板    时间: 2024-3-24 11:56
