查看: 3498|回复: 4
[主板维修]
华硕不开机H61-PLUS 有主板图,有点位图加OK的BIOS
发表于 2018-9-17 11:29:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
拿到手是不开机先刷了个BIOS无果。,按开关针有反映,IO到南桥断线,找出后连接上了。  结果反复的开机重启
头疼坏了,查供电全部都有,查时钟,没出来,后来查电源管理芯片进南桥的信号,也是正常。 示波器找掉电原因,最终锁定在SLP_S3上。
一度以为是南桥坏了。  最后从论坛不知道那里翻出来几个个BIOS抱着试试看的心里 结果刷好了。···刷了好几个才好的。
如果BIOS出错,这个板子引起的症状就是SLP_S3#掉电反复重启。
现在附赠 主板图,加OK的BIOS加点位图。 基本全套了。哈哈
BIOS加点位图H61-PLUS_1.00A.rar (3.86 MB, 下载次数: 125)
参与人数 1下载分 +3 +2 收起 理由
2206807866 + 3 + 2 精品文章
发表于 2018-9-17 11:52:12 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
                    现在BIOS坏的真多
发表于 2018-9-19 08:59:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
同事坏两个毛病,还好有BIOS.....
发表于 2018-9-19 20:44:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
io到南桥断线了?楼主的测试点实在电阻上吧?如果是南桥内部的话也不好测量
发表于 2018-9-21 16:17:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢LZ的无私奉献,已下载为LZ点赞!
