标题: 重启 不充电 无数据通病 的详解 入门 [打印本页]
作者: 李安邦    时间: 2018-9-17 08:44
iPhone 很多手机再同行拆装后。机器就会出现 电量不准 重启 不充电等问题。出现这样的想象首先就要考虑是不是电池无数据,判断方法最直观的就是用爱思看 电池详情!正常的会显示电池寿命的百分比,无数据的就会显示无数据。那么无数据怎么办,电池排出后,就从电池座检测脚入手。如果是没有修过的主板,6p以上的机器 通常都是电池和座子接触不好导致的,有的把电池压片装上就可以了,有很多人是用手指压着连爱思看有数据,就直接装机了,可是装好就不行了,压着电池检测脚就接触到了,松手就又接触不到了,就是这个原因啊!还有种情况是压着也不行的,是主板上座子的检测脚张口太大导致。大家注意看那个检测脚的弹片是可以向外弹的,每次装电池弹片是要被电池触点向外挤压的 装的次数多了弹片不回弹了,弹片接触不到电池了 。就会无数据了。这时候只需要用刀片把主板电池座子的检测脚,向内侧挑一挑就可以了。
以上 适用6p以上的机器,6代如果排除了电池,脚位阻值正常的,一般都是要用电路分压来解决。
作者: 飞流一刀    时间: 2018-9-17 08:55
7代 7P的容易出现这问题。。。。。。
作者: 15071354008123    时间: 2018-9-17 12:37
前一段时间遇到过换屏后出现的,我这现在换屏一般都不拆电池
作者: wtugwyitx    时间: 2018-9-18 10:59
学习了,收藏,,
作者: houhuoyi    时间: 2018-9-21 13:14
我上次遇到过要它本来的电池就可以有数据其他电池换了好几个也是没有的  然后就开始修主板换了U2 还是没有 测电阻都没有问题 换充电管也没有用!后来刷机可以了  它本来机器是进水的
作者: 枣庄手机维修    时间: 2018-9-22 10:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qzf1986    时间: 2018-10-22 11:36
6666.修好一台
作者: lqm321    时间: 2018-10-22 12:30
碰到了很多了,7P三台,摔无电池数据.修了两台,一台装上压片自己好了.几个月了至今没出问题,
作者: sos00245    时间: 2018-10-22 22:27
學習到了一課
   感謝大大分享
作者: ggc979042795    时间: 2018-10-22 23:49
学习了 谢谢了 每天来学习一点 。
作者: 1449817482    时间: 2018-10-23 09:18
讲解下关机充电和开机充电,电脑充电和充电器充电 原理 区别
作者: LT龍腾科技    时间: 2018-10-23 09:33
这种问题确实蛮多的~新手该多注意,基本都是接触不良造成的.
