标题: 梅杰H61开机三声报警不开机 [打印本页]
作者: 245738299 时间: 2018-9-16 15:26
标题: 梅杰H61开机三声报警不开机
客户送来一台式电脑开机不显示,梅杰 SY-H61L-M 如下图,报完价开修。CPU的供电采用RT8859M,这芯片和周围电路的故障最多了,先测芯片的41脚应是5V供电,实测1.6V,2.2欧的电阻另一端有5V,断电测电阻阻值偏大,换了一个开机还是一样有报警声,H61的主板多数是刷BOIS就能好,于是刷个BOIS再开机,只听滴的一声,屏幕亮了,进系统测试一切正常。好的BOIS附上。
梅捷SY-H61L-M.rar
(2.39 MB, 下载次数: 31)
