来个大神指导哈撒天意wx 发表于 2018-9-16 20:11
不一定是屏幕坏了 建议找专业的检修吧 或者联系迅维快修
lyuejin 发表于 2018-9-17 11:45
楼主是搞维修的吗?
学习练手的日下飘雪 发表于 2018-9-17 13:46
屏背光问题了,屏上的背光电路坏、背光开启信号没有或者是背光供电问题
qwe123456... 发表于 2018-9-16 17:32
液晶正常就是背光问题了。可换屏试试,一般背光高压板问题较多
DBJBW 发表于 2018-9-17 21:02
用一个好的屏确定一下本机是不是好的,也可以用一个好的本机确定是不是屏的问题,但都有互损的几率;要么找 ...
ACE飞絮 发表于 2018-9-19 14:27
屏幕背光修好了。又出现了另一个问题!
电脑插适配器,可以正常开机,拔掉适配器屏幕也是亮的。但是不接 ...
DBJBW 发表于 2018-9-19 16:08
多半还是屏上LED模块部分还有问题了
多半还是屏上LED模块部分还有问题了
ACE飞絮 发表于 2018-9-19 16:22
确定不是主板问题吗?
DBJBW 发表于 2018-9-19 16:32
不敢确定,这种问题替换法最快,其他方法高手大神都没法在这种情况下打保票。
