维修戴尔笔记本M5010开机无显找到的病根令人很尴尬
不值伊文
2018-9-16 10:47
接到一台戴尔M5010笔记本,独显的板子,开机不显示!
外接显示器依然无显,换内存依然,排除了所有外配原因,锁定主板故障!
开机无显主要查看北桥和显卡,各路供电和开启维持条件都正常,判断是北桥或显卡虚焊或损坏!
在论坛上查看同类型案例,北桥出问题较多;直接先BGA加焊北桥,再接显示器开机测试,屏亮了!
原来就是一通病,装机测试开机正常显示,交给客户!
本以为此单就此结束,不料两个星期不到,客户又把机子拿回来了,同样故障!
这次上BGA竟然无效,难道桥挂了?没办法,找了个备料,重植,换上,开机,好了!
这次决定多烧机一会,转身忙了十分钟左右,一回头,我的个乖乖,花屏了!
赶紧关机,过了好一会,等机子冷却了,再开机,又不亮了,看来桥又烧了!
这是神马情况?好头疼啊!
收拾心情,仔细查看主板,北桥芯片本来透明的玻璃色,现在变成了深蓝带黑色,看来烧的不轻。可是散热风扇一直在工作啊!为什么不散热呢?
再看看散热器北桥位置,本来的黄铜色竟然也变成了红铜色,厉害!
看来散热真有问题!
先重换了个桥,装上散热器,有显了;用手一直摸着北桥位子,不大一会,开始发烫,摸其它位置,温度正常!出风口竟然是冷风!
看来始做蛹者就是散热器了!
把问题告诉客户,说散热器坏了,要换散热器!客户一听,当时发火了:上次为什么不告诉我要换散热器,是不是下次还要换其它什么东西?!你能不能保证换了散热器就不再出毛病了?
虽然心里觉得委屈,但是本着顾客是上帝的原则,苦口婆心又耐心地向他解释了好久,又做了短期内绝对不会再出现同一问题的保证,客户才勉强同意换散热器!:L
几天后,买的新散热器来了,装上,开机,守在旁边检查,温度终于均衡了,出风口也出热风了,等了很久,温度也没再上升!心里一块石头终于落地了。(主要怕客户闹事!:L)
主要过程就是这样,现在半年了,客户没回来,应该没事了!
不值伊文
2018-9-16 10:51
打字慢,所以一直不喜欢码字!路过的同行帮顶一下,过个验证!谢谢!
dahai
2018-9-16 11:49
呵呵。。。这个机器的热导管里的东西漏掉了。。不过我打开过笔记本的热导管。。里面啥也没有。。真心不知道里面填装的是什么导热的媒体。。
逍乐
2018-9-16 11:59
热管里的是冷媒,你要直接打开当然是什么都看不到,M5010的散热器我也有换过,确实容易坏
百度uqhtq
2020-8-28 23:58
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
