宏基4733的rtc异常维修
晒太阳
2018-9-16 02:17
宏基4733的rtc异常维修
故障是按开关有反应,但是只有少许的电流变动,0.002a左右,拆机测试sus的3 5v能正常转换,直接去测南桥32.768时钟有,但是幅度不足,再测测试点g3的rtcrst#为0.6v,g2的srtcrst为3.3v正常,断电打阻值正常,直接短接g2 和g3在一起,也变为0.6v,说明跟上拉电阻没关系,有地方漏电了。直接把rtcrst上拉电阻改成300Ω的,收工回家。由于帖子过了几天,有些元件忘记图纸编号了,将就着看
My不忧伤岁月
2018-9-16 08:54
直接短接g2 和g3在一起,也变为0.6v,说明跟上拉电阻没关系,有地方漏电了。直接把rtcrst上拉电阻改成300Ω的,收工回家!!!!!!!!!?????
炫彩
2018-9-16 09:05
等于最终问题,还是没有找到,。。。。。。
woaiweixu
2018-9-16 09:37
修得是行云流水啊,感谢分享出来一起学习了,就是图少了点哈
鲁鹏维修
2018-9-16 09:40
如果是有露电的话,你这个会不会过些日子再返修呀
fanbenxin888
2018-9-16 10:50
返修几率大啊
shhujun
2018-9-16 11:54
等着 客户 找麻烦吧
vistaspn1
2018-9-16 12:16
rtc电路问题导致不触发。一下子搞定。。。
cqscs0918
2018-9-16 12:22
好像以前遇到过 貌似没修好 考虑下掉电的电流
810902829
2018-9-16 12:58
电脑农民
2018-9-16 14:27
RTC咋那么容易出问题哦哦哦。。。。。。。。。。。。
叶123123
2018-9-16 15:01
LZ功力博大精深 漏电迅速秒杀6666666666
jsxzcy123
2018-9-16 15:21
这就修好了吗?给客户了可能还会回来
qwe123456...
2018-9-16 16:08
不好说了。看运气吧!!
晒太阳
2018-9-16 19:13
只能说。。。。。。一个比一个牛皮
哎哟不错
2018-9-16 19:53
坐等返修。。。。。。为什么rtc电容都不换一换排除呢
514906332
2018-9-16 20:38
RTC电路导致的不触发,这都是必须检查的电路
神奇连
2018-9-17 10:11
上拉电阻没关系,有地方漏电了。直接把rtcrst上拉电阻改成300Ω,改成300就不会拉低了吗
碟之·恋影
2018-9-17 17:09
没看懂啊
363588082
2018-9-17 22:08
