标题: t410风扇报错维修 [打印本页]
作者: 晒太阳    时间: 2018-9-16 02:10
标题: t410风扇报错维修
开机风扇能正常转,但是提前fan error关机,风扇换过好的。
直接拆机测试风扇接口3脚有正常方波,q81的b级也没有断线,测c级没有波形,是3.3v平滑的高电平,直接换掉q81搞定收工。
这里不能直接拆掉q81短接bc级,因为风扇出来的是5v方波,接ec那边的是3.3v,电压太高容易烧芯片,切记
作者: 喜事多    时间: 2018-9-16 06:03
风扇一般报错都是直接换风扇就可以解决的  这个是主板问题
作者: dgkkuo123    时间: 2018-9-16 07:40
楼主厉害了
作者: 华燃柳卧    时间: 2018-9-16 08:20
经验之谈,谢谢,.......
作者: 16592911    时间: 2018-9-16 08:27
报错换风扇就能好
作者: 贵港    时间: 2018-9-16 11:50
我的T410温度很高,会自动关机
作者: vistaspn1    时间: 2018-9-16 12:18
严重谨记了,这机器好多高温的。。。
作者: zsjaxwq    时间: 2018-9-16 12:19
受教了,没修过风扇故障,只是换过不能转的风扇,帖主对风扇检测脚位了如指掌,而我就只知道风扇能转要供电和接地了{:mocs_2:}
作者: 叶123123    时间: 2018-9-16 15:03
LZ厉害了 修风扇也有波这种东西66666666666666
作者: xutangjian    时间: 2018-9-16 15:07
换风扇好些      实在要得急改改还行
作者: jsxzcy123    时间: 2018-9-16 15:14
一般遇到风扇报错就是先换风扇,不会考虑修电路
作者: 电脑农民    时间: 2018-9-16 18:44
主板问题比较少见,,,,,,,,,,,,
作者: 罗冬萍    时间: 2018-9-17 09:28
老板思路可以 不错分析的清楚 收藏一下 希望自己能用的上
作者: shhujun    时间: 2018-9-17 10:51
不错   挺好的       例子
作者: 13619813141    时间: 2018-9-17 11:03
这样的情况还没有遇到过,感谢楼主无私的分享!!!!!!
作者: 学主板维修中    时间: 2018-9-17 14:46
haiy一般风扇报错就换风扇这种问题还是少见吧。应该不对
作者: 碟之·恋影    时间: 2018-9-17 17:10
           这种问题都有    还没遇到过
作者: 18079990556    时间: 2018-9-17 17:40
没遇到过 风扇报错 换风扇 解决不了的
作者: 15958273791    时间: 2018-9-17 18:58
作者: 363588082    时间: 2018-9-17 22:06
报错换风扇就能好,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: lichao01210    时间: 2018-9-19 10:54
这个电路图没看明白,一直对这个风扇很困惑,是怎么调节转速的,5v的方波是哪来的?frq是检测还是调节速度的?
作者: lichao01210    时间: 2018-9-19 11:02
lichao01210 发表于 2018-9-19 10:54
这个电路图没看明白,一直对这个风扇很困惑,是怎么调节转速的,5v的方波是哪来的?frq是检测还是调节速度 ...
哦哦,我想大概是控制fan_on这个信号的通断来形成pwm给风扇供电,然后frq是检测脚
作者: 芯时代维修    时间: 2018-9-19 11:24
有正极就行了
作者: 旺达维修    时间: 2018-9-19 11:41
少见的问题
作者: A-hyf    时间: 2018-10-17 19:47
只换过风扇,路过。。。。
作者: 红彤    时间: 2018-10-17 22:36
厉害了,风扇的原理也如此清楚,
作者: 寒风2015    时间: 2018-10-18 09:02
风扇控制图看不清,本来也想研究一下控制原理...
