战神G-i78172s1主板不显示
sydnwx
2018-9-15 22:15
战神G-i78172s1主板不显示
战神G-i78172s1主板待机0.002A,按开机键电流到1.56A,显示器不亮,等一会自动回到待机电流0.002A,请问各大神有没有修过这款机器,是不是不过显卡呀。
rongshan
2018-9-15 22:16
没有过程不好判断
15538661183
2018-9-15 22:34
刷BIOS试试
qq1026426832
2018-9-15 23:16
回去那就是掉电了呗
喜事多
2018-9-16 06:04
不上内存电流是多少 刷BIOS试一试
16592911
2018-9-16 08:28
这个问题可以刷bios试一下
sydnwx
2018-9-16 13:32
待机变成0.009A,不上内存1.02A,上内存的话,变成1.26A,就是不显示。
