x540upr.zip
(5.63 MB, 下载次数: 59)
天意wx 发表于 2018-9-15 20:02
asus的多是需要改主板的配置电阻来实现屏蔽板载的内存 单独改BIOS的似乎不行吧
屏蔽板载内存 X540UPR ClearSPD 1.zip
(5.63 MB, 下载次数: 111)
屏蔽板载内存 X540UPR 2.zip
(5.63 MB, 下载次数: 117)
virginlulu 发表于 2018-9-15 20:01
屏蔽掉内存试试
wbh鑫源科技 发表于 2018-9-15 21:36
你拆下内存颗粒不就可以了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
维修能手 发表于 2018-9-15 22:19
下面屏蔽板载内存BIOS由上面帖子下载,无真机测试,有两个BIOS可先后偿试一下,无论成功,不成功请留言回复.
6个SPD.zip
(5.63 MB, 下载次数: 30)
低凋、进行曲 发表于 2018-9-16 10:07
试试能不能用
xpbzd 发表于 2018-9-16 10:27
不行,上面两个我也测试了也不行,看来还是只有老老实实买内存颗粒了
低凋、进行曲 发表于 2018-9-16 10:33
7代的机器试过可以屏蔽,8代的还没试过
xpbzd 发表于 2018-9-16 10:21
测试了,两个都不行,依然无法读过内存
维修能手 发表于 2018-9-16 10:58
有示波器的话先测试LPC总线是否有波形,有的话说明CPU有在运行,有华硕12P接诊断卡看就更直接了
再测试内 ...
再测试内 ...
7代的机器试过可以屏蔽,8代的还没试过
小菜鸟1号 发表于 2018-9-16 18:08
买颗粒风险大的,正常是可以通过该PID来更改的,有三到4个PID,初中数学有算法,你可以一个一个尝试先,
xpbzd 发表于 2018-9-17 09:18
早都试过了,就是试过了不行才想着让论坛的人帮忙改BIOS的,帖子已经交代过了
屏蔽.zip
(5.63 MB, 下载次数: 33)
hacker6010 发表于 2018-9-17 09:49
顺便说下!
这个机器硬改屏蔽动PCB_ID0和DMIC_ID这2个信号试试!
小菜鸟1号 发表于 2018-9-17 09:39
这个烧内存供电的同时,会不会后级还有别的也烧?读内存的波是持续的还是转瞬的
小菜鸟1号 发表于 2018-9-17 09:29
如果论坛没有同列的参考,要靠自己去把这四个PID拼出来基本上是不可能的,单个电阻就有四种,两个电阻就 ...
xpbzd 发表于 2018-9-17 13:12
你自己去组好吧,这是我试过的所有的组合
virginlulu 发表于 2018-9-17 14:06
图纸发一份!!!!!!!!!!!!!!!!!!
407320566 发表于 2019-1-4 16:29
经测试 可以使用 就是开机有点慢
天上飘的云 发表于 2021-5-31 14:21
第二个可以用 但是独显好像也屏蔽不认了
