| | - 关闭
- [url=][url=]机器客户刚拿来时不触发,之后手头上的事情处理完之后就开始拆机,裸板之后点,谁知点亮了,因为是用万用表对地触发,我以为是开关问题,之后测量开关一切正常,在用万用表触发不起来,这个时候才正式开始。这个机器是没有带机电流的,待机只有5V没有3V,所以我就测了一下各大电感,发现了个意料之外的问题,内存短路了,翘起电感发现是后及短路了,
这个机器是板载内存,然后就开始拆颗粒了,由于不仔细拆完颗粒焊盘没有磨平。连锡了,导致我花费了好长的去找哪里的问题,以至于最后才发现的,
。再回到不触发的问题,开关到EC有的信号有跳变,下来就查EC条件,查到LID_SW#时发现电压不正常3V只有1V了。这个时候就要
把他翘起来,上电触发。就是机器不会休眠了。然后就是改板载内存信号了。可能是每张板子不一样,按照论坛资料改法不过内存,但是就是三个信号的问题,所以我就一个个方法改的试过去,最后成功亮机。[/url][/url]
