联想F41不开机
波板
2009-6-27 22:30
联想F41不开机
昨天接到一台F41,客户拿过来的时候不开机,加电的时候电流跑到1A左右,他说是打雷的时候全家都断电了,再开就开不了机.拆机,量遍全板,没有什么短路的地方,各个电压也正常,根据经验这个机是不跑码,也就是说整机没有工作.量声卡,IO等地方的复位都没有.想到这个机是打雷的时候损坏的,最有可能的就是网卡坏了,先把网卡拆下来,通电试机,可以亮机了.找一好的网卡装上去,发现系统认不到网卡,再拿下来量网卡,周边元件,防雷芯片等都没有什么问题,通电再量,发现没有供电,查旁边的一个三个脚的管,发现在输入,可没有输出,更换,电压出来了.进系统,发现可以认到网卡了,接上网线,可以接上了,可是还是上不了网,查看网络连接,有数据包发送,可就是接收不了数据,看它的详细信息里面MAC的地址全是F,不正常,再把板拆下来,把网卡的地址芯片换了,重新试机,打开网页,全部正常,装机.
