标题: 友达 B140XTN02.A 无背光 维修,可视为通病 [打印本页]
作者: guoguoba    时间: 2018-9-15 13:14
友达30针超薄屏,多见于联想机器。
故障:无背光,有图像。(有的表现为电池无背光,适配器有背光但是芯片位置很烫)
接机时故障为19V供电保险断,后级电容短路。
维修:坏件更换,重点是 图上的L205电感,电感,电感。
已遇到5台,同样故障。仅供参考!
作者: xiongyixin    时间: 2018-9-15 13:33
这个修了好多好多
作者: cheng1x    时间: 2018-9-15 13:46
感谢分享经验#######################################################
作者: 瞑天会更好    时间: 2018-9-15 14:34
这个厉害了啊,很多换了保险电感,换了短路电容,还是闪下就灭了,关键就是这个电感了,
作者: zouxibo    时间: 2018-9-15 15:00
屏幕 没有维修过 为什么烫  是电感呢  . 这电感在这屏上起什么功能作用?
作者: 明月维修    时间: 2018-9-15 17:01
是升压电感吗,屏幕一般灯控IC坏,电感还没遇到过
作者: guoguoba    时间: 2018-9-15 17:01
:kaixin:谢谢楼上赏分的兄弟!经常来偷师,也贡献一点个人经验。
作者: ai623698041    时间: 2018-9-15 17:04
这个厉害了啊 谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 文斌&袁    时间: 2018-9-15 18:55
随意都可以秒杀,AU屏的通病,14  15.6
作者: wybzxj    时间: 2018-9-15 19:04
有修过电容短路了保险也坏了,有的换了就好,有的就不行
作者: 博源    时间: 2018-9-15 22:58
厉害
作者: 哎哟不错    时间: 2018-9-15 23:53
请问楼主修这个屏除了保险跟电容,电感也要换吗??
作者: 叶123123    时间: 2018-9-16 10:38
有修到过这类问题可以列为通病 造福大家
作者: rongshan    时间: 2018-9-16 10:39
关键就是这个电感了
作者: xlao9    时间: 2018-9-16 11:08
作者: vistaspn1    时间: 2018-9-16 12:21
这个遇到好多一般都是ic换了的,电感还真没怎么注意
作者: 电脑农民    时间: 2018-9-16 14:26
这个遇到过。。。。。。。。。。。
作者: qwe123456...    时间: 2018-9-16 17:10
修了几个了
作者: ametowfor    时间: 2018-9-16 17:38
感谢提供维修经验 ,小白立马看看手上有没有该型号的屏。
作者: SILL    时间: 2018-9-16 17:43
修过很多了,,,,,,,,,,捡钱的节奏~
作者: sasashuiv1    时间: 2018-9-16 17:45
                  学习学习学习学习学了
作者: juan3dan    时间: 2021-3-29 14:17
感谢感谢,正好遇到。没换电感,换了保险和短路的电容,屏幕背光能亮,就是闪烁,看到帖子,原来电感在操蛋。
