标题: 联想G470时显示时灰屏 [打印本页]
作者: deanyzhou    时间: 2018-9-15 11:13
标题: 联想G470时显示时灰屏
开机有时候显示,有时候开机灰屏,如果开机显示了,进系统一切正常,怎么开合屏幕都正常。如果开机灰屏,能听到进系统声音,怎么开合也不显示。拆机换屏,故障依旧,还是怀疑屏线问题,拆屏线发现绿线貌似折了,查图纸时DATA线,重新接了下,测试OK。
