标题: 17V输出只有10v [打印本页]
作者: liuj    时间: 2018-9-15 11:08
标题: 17V输出只有10v
有修过这个电源板的高手吗  17v输出只有10v 一按开机键指示灯就熄灭了
作者: woku136    时间: 2018-9-15 17:29
电源检测回路有问题 导致 输出电压低,造成机器启动不了。
作者: 随便修修    时间: 2018-9-15 19:53
如果你有示波器的话, 看看先看看输出波形
作者: foxin333    时间: 2018-9-15 22:03
电源反馈容易问题 导致 输出电压低
作者: cqwzxw    时间: 2018-9-16 11:13
投影仪板子??????????????
作者: liuj    时间: 2018-9-16 14:58
cqwzxw 发表于 2018-9-16 11:13
投影仪板子??????????????
是的 爱普生的
作者: wowo8929    时间: 2018-10-11 12:23
手头有块NEC的板子和这故障差不多。淘了片拆机的150块。
