标题: 飞利浦32PHF5050/T3开机显示系统操作失败故障维修 [打印本页]
作者: ptmanager    时间: 2018-9-15 10:19
  机器型号:飞利浦32PHF5050/T3
飞利浦32PHF5050/T3开机显示系统操作失败故障维修 图1
  故障现象:开机显示系统操作失败
维修方法/过程:
  看到显示系统操作失败,心想应该刷机就可以解决,满怀信心地从TB买了一个刷机数据,复制到U盘,插到USB2接口,按住音量+不放开机。本以为检修结束。意外还是发生了,和原来故障一样,没办法,只有拆机检查了,经检查发现故障是由于频道+按键漏电所为,换后检修结束。
飞利浦32PHF5050/T3开机显示系统操作失败故障维修 图2
飞利浦32PHF5050/T3开机显示系统操作失败故障维修 图3
飞利浦32PHF5050/T3开机显示系统操作失败故障维修 图4
飞利浦32PHF5050/T3开机显示系统操作失败故障维修 图5
飞利浦32PHF5050/T3开机显示系统操作失败故障维修 图6
飞利浦6A628代工KTC升级方法: 飞利浦6A628代工KTC升级方法.rar (530 Bytes, 下载次数: 18)
