标题: a1466电源灯不亮 不开机 二修一堆坏件 [打印本页]
作者: 我小华    时间: 2018-9-14 20:26
A1466 2013款 版号:820-00165a  cpu:i5-5250u
同行拿过来的,电源灯不亮,接电源电流0.02A,估计又捡便宜电容坏,拆机发现有被拆过,不过看起来主板没大修过,心想便宜没得捡呢,量下公共点保险F7140居然没挂,公共点也没短路,再量下各大电感,发现5v电感短路,取下L7520 5v电感测量后级短路,上电烧,电容C4696发烫
拆掉测量阻值60多Ω,继续烧到U8010发烫
拆掉阻值130继续烧U8005又挂呢
阻值回到350Ω电压调到5v电流0.08A,感觉应该差不多呢,量下3.3v的电感有370Ω,应该正常呢,接电待机0.01A,电源灯还是不亮,测量3.4v有呢,公共点没电压,进一步测量发现Q7180双mos管的上管由充电芯片第一脚控制有13v的电压,下管的控制isl6259的26脚没电压,经过测量充电芯片的第3脚ACIN只有1.8v电压,经过计算应该是3.9v电压
测量电阻发现46.4k的电阻只有16k,130k的有98k
找料板拆两个电阻过来换上,acin正常呢,公共点8.5v电压正常呢,电流上到0.25A除呢cpu供电其他电感电压都出来呢,找料板补回拆掉的坏件,电流还是停在0.26A不跳变,cpu供电没有出来,测量cpu供电芯片第一脚CPU_VR_EN没电压,测量总PG,ALL_SYS_PWRGD电压为0,个大电感电压都出来呢,应该是有其中一个给拉低呢吧,找图纸发现
ALL_SYS_PWRGD是由DDRREG_PGOOD,P1V05S0_PGOOD,P5VS4RS3_PGOOD,P1V8S3_PGOOD,PM_SLP_S3_BUF_L五个PG都正常产生的,先拆呢R8168后u7400的第20脚PG有1.6v,又拆呢R8164后tps51916的20脚也是1.5v电压,下一个拆呢R8168后也正常当拆到R8167时另一端PM_SLP_S3_BUF_L居然有4.2v电压
拆掉门电路芯片u8010一样,这样就好办呢P1V05S0_EN,P3V3S0_EN,P5VS0_EN三个其中一个有问题,拆到P5VS0_EN时正常呢,一路追查到u8080罪魁祸首,拆掉换上总PG还是0v到这里、只剩下R8166呢,拆掉另一端也是1.6v电压,既然产生的都正常,应该是ALL_SYS_PWRGD去到的地方有问题,一路一路来,首先是u8160是空件,没有装芯片的略过,在到两个门电路u1950和u1930,拆掉u1950一样效果,拆掉u1930ALL_SYS_PWRGD正常呢变成3.3v,测量cpu供电芯片u7200第一脚CPU_VR_EN已经有1.05v电压,cpu供电不出来,换个芯片电流0.28Acpu供电出来呢,不跑码,u1930装上电流0.6几道0.5几跳变看起来ok呢,接屏幕暗屏,已经完全被他征服呢,测量L7701电压8.4V 升压没到,换掉u7701背光升压芯片
屏幕亮呢接硬盘看到win10画面放心呢
在来张功臣照(快拆光的料板)
总结:坏这么多芯片,大家都懂,毕竟苹果的板坏一个两个芯片还能接受,像这样的坏一堆芯片的不是人为的都难,估计也是拿去维修嫌贵或者遇到专业破坏团把把10多v的电压通到5v上去验证呢下苹果的主板保护能力也不强吧。
A1466不开机专题
https://www.chinafix.com/zt/587-1.html
作者: 贵港    时间: 2018-9-14 21:17
大神就是大神,这样的也能完全修好,高手
作者: 广州迅芯科技    时间: 2018-9-14 22:28
这一步步推得很紧骤,坏件比较多,能修好是大神
作者: cxghsm    时间: 2018-9-14 22:35
坏件这么多,还能修好,不错,学习了!
作者: Lecoson    时间: 2018-9-14 22:43
理论知识很强,查得很全面,学习了{:mocs_1:}
作者: 13862007263    时间: 2018-9-14 23:07
有理论就是厉害。学习了
作者: 大头成功    时间: 2018-9-14 23:08
这板坏这么多元件确实是罕见啊!!!
作者: 小小马哥    时间: 2018-9-14 23:49
楼主厉害,烧这么多芯片都搞定了,收不少米米lo
作者: 哎哟不错    时间: 2018-9-15 00:03
请问迅芯大神在广州哪的
作者: 喜事多    时间: 2018-9-15 03:11
能收多少钱啊   坏这么多件
作者: 我是胡连军    时间: 2018-9-15 08:39
思路分析清楚,还有一样的料板,给力。低电压电路,给了一个高电压,然后挂了这么多的芯片,真是坑啊,幸亏cpu没挂。
作者: hyy    时间: 2018-9-15 10:47
u没坏算你不错了,要把u挂了
作者: 鲁鹏维修    时间: 2018-9-15 11:00
楼主好耐心,这样的坏一堆芯片的一般我们这小地方就不搞了,总不能老是订芯片让客户等吧
作者: rongshan    时间: 2018-9-15 11:03
这板坏这么多元件确实是罕见啊
作者: JungDaeHyun    时间: 2018-9-15 11:17
坏件比较多,能修好是大神,幸亏cpu没挂。
作者: FZYWFIX    时间: 2018-9-15 11:26
分析的非常好呀
作者: 明月维修    时间: 2018-9-15 11:56
很好的经验,楼主技术很好理论知识很高
作者: wang34796882    时间: 2018-9-15 13:30
理论功底深厚 佩服 学习到很多东西
作者: xlao9    时间: 2018-9-15 15:25
有理论就是厉害。学习了
作者: kavenshi    时间: 2018-9-15 16:34
这个厉害了,真的佩服了!!!    学习。
作者: 文斌&袁    时间: 2018-9-15 19:01
好多时候都是无从下手的,理念不强,这些楼主分享
作者: kavenshi    时间: 2018-9-15 19:12
这个强的,佩服的,真的   哈哈哈,料板连CPU 也拆走了啊 ???
作者: 叶123123    时间: 2018-9-16 15:58
理论强大 功力深厚 修BIOS 修的6666的
作者: dbg167    时间: 2018-9-16 16:45
感謝您分享您的實用信息。 非常感謝你。
作者: luteaxoy    时间: 2018-9-16 16:48
我碰到这样的机器早就放弃了
作者: dragonflycal    时间: 2018-9-17 10:03
坏这么多地方,不好修啊,楼主能修出来也是高手
作者: yichukun1    时间: 2018-9-17 10:03
厉害  有耐心 有技术   赞一个   大神
作者: 谢123451989    时间: 2018-9-17 10:43
帖子写的很好 思路清晰 技术牛逼 加分鼓励   楼主 呢 了 不分吗
作者: rixinbenben168    时间: 2018-9-17 11:08
一看就是老医生了,厉害厉害、值得学习。。。。
作者: chengyun20086    时间: 2018-9-17 11:17
看到你这个图片,我在网上买的一块A1466料板,和你这个好像,是不是你发给我的,有图为证。幸好我的一台要维修的机器已经修好了。
作者: junshuai127    时间: 2018-9-17 13:08
谢谢你。学习了。。。。。修了几A1466都没有修好
作者: "梦回风吟〃    时间: 2018-9-17 16:25
还好料板多             ,没料板 还真不好搞                       ·
作者: 往往是    时间: 2018-9-18 13:10
能让我们感觉到你对这主板的每一寸肌肤都了如指掌
作者: 龙宽九段    时间: 2018-9-18 22:43
你好,请
我想请问一下这机如果不上触摸板排线,外置的两个USB口能用的吗,也或者说是触摸板上的USB总线有一根断线,外置的USB可以用的吗,我现在遇到这样的一台A1466,麻烦你看到回答一下
作者: 我小华    时间: 2018-9-19 10:56
龙宽九段 发表于 2018-9-18 22:43
你好,请
我想请问一下这机如果不上触摸板排线,外置的两个USB口能用的吗,也或者说是触摸板上的USB总线有 ...
触摸板不接没试过,但是不接就接键盘的排线是可以用的。
作者: 我小华    时间: 2018-9-19 10:58
chengyun20086 发表于 2018-9-17 11:17
看到你这个图片,我在网上买的一块A1466料板,和你这个好像,是不是你发给我的,有图为证。幸好我的一台要 ...
哥们,现在找料板都是去x宝,工厂出来的料板都会打孔或者煎板的,同一批的料板一样的位置剪断是常有的。
作者: xingjinyan123    时间: 2018-9-19 11:18
这技术是 没有的说了 厉害 稳而不乱 思路清晰
作者: 丁刚刚    时间: 2018-9-19 11:21
胆大心细 666666666666666666666666666
作者: 我锋我有型    时间: 2018-9-19 12:35
很有耐心,也很有实力,机器修的还是很溜!!!!
作者: 谈思凡    时间: 2018-9-27 17:56
厉害了
作者: bjhuawei    时间: 2022-1-7 15:32
18年以后的苹果就不好修了。
作者: liuhui19738520    时间: 2022-1-7 16:58
大神就是大神,思路清晰一步一步的搞好收银子!
