A1342 进水暗屏维修
谢谢放
2018-9-14 17:13
A1342 进水暗屏维修
由于本人不会修苹果,所以店里也不怎么接苹果笔记本,今天同行说有一个暗屏的让我看看,同行说可能是屏的问题,让我换下,
心想换屏这个问题可以搞,于是就接下来了。
这个机子的板号是 820-2877-b
于是拆下屏准备换,但是又不死心万一不是屏的问题,买屏回来不是很亏嘛,于把屏拆开测屏保险,又测了高压的LED供电没有发现问题,
想通电测又不好量于是又放到了一边,因为又有客户来修机了,过了一个多小时,又拿来看看
到论坛上找了一下,通病是F9800是通病,狂喜,以前捡到钱了,果断测量发现这里的保险没有断开,我日,钱不好赚啊,
先通电看一下有没有电先,一量只有12V我去
没有办法只能打开图纸和点位
发现Q9806 的3脚有2点多的电压,1256脚只有0.8V 此时断定屏是没有问题的
手上没有这种管子,直接把4脚跟5脚短路
通电开机屏亮了
维修到此结束,
附上亮机图
wcqwyy
2018-9-14 17:48
这个坏桥的太多
我的生鱼片
2018-9-14 18:59
这个可以
