CPU供电问题
wj114983736
2018-9-14 16:36
CPU供电问题
cpu供电上管G极无电压,下管G级电压5V(是不是偏低了),两个电压都是从电源管理芯片来,请问下是芯片有问题还是管子问题呢?
fanzhenchao0
2018-9-14 17:04
G级有电压说明有开启信号,查芯片的供电脚的电压正不正常,正常就换芯片
天意wx
2018-9-14 21:12
是芯片有问题还是管子问题 ??这个还需要具体去测量判断 下管G级5V 也有可能是pwm保护 (下管导通处于放电状态)
我身上有灰
2018-9-14 22:13
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
18006332565
2018-9-15 07:41
查下自举电阻电容有没有坏 测量上管击穿没有
hulin19921103
2018-9-15 08:36
有可能PWM芯片有问题吧,慢慢查下吧
