联想G480开机一直报警,屏显正常,不进系统
东方飞尘
2018-9-14 12:46
早上客户送来一台G480,屏显正常,不进系统,开机先是一长声,然后无数短响。换内存,清插槽无果。上网查了一下,有说键盘的,拆了,按键清理一下,再装上好了,晕
东方飞尘
2018-9-14 13:13
安上镙丝又响,穿过主板的不安就好了,大概有短路
youmezhang
2018-9-14 13:42
Lz试下贴纸胶布大法
ouleiasz111
2018-9-14 14:02
螺丝打错了吧。
lyuejin
2018-9-14 19:21
应该是螺丝长了 或者是主板的贴纸掉了 上上螺丝有短路的情况
酒是陈的醇
2018-9-16 13:54
联想的键盘不行,经常碰到。不换键盘的话,告诉他们,一阵乱拍,包好
