联想Y460机器进水,开机白屏 已经修复
dongshengkeji
2018-9-14 12:36
接到一台联想Y460的机器,客户描述说的是进水了,白屏 ,自己换过屏,换过屏幕 都不行。我拆开机器上屏部分测量了一下,上屏的屏显示部分的3.3V供电没有,我测量了主板屏线接口 这个3.3V也没有 通过看图纸这个屏供电LCDVCC 是由+3V通过Q12转换过的。我测量了一下Q12第2脚 15V 没有。本来我想直接连过去的。。想到这个机器是进水的机器 我就去看进水位置 金属的是PQ88的小管子位置 这个小管子 我原来 屏蔽独立显卡都是把这个管子拿掉。通过看图纸 发现腐蚀的电阻是给PQ88第3脚供电的电阻 也是15V电压。。我把主板刮了刮。发现 下面的线路是15V通过电阻到了PQ88第3脚 同时还到了其他地方,我测量了一下 可以跟屏的LCDVCC供电转换管通。。。我就换了一个1M电阻 然后把断掉的线也连起来。。机器修好了。。。
直接点
2018-9-14 12:42
直连一样
我身上有灰
2018-9-14 22:14
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
驱动001
2018-9-15 10:48
这才是真技术,能找到问题不直连
鲁鹏维修
2018-9-15 10:59
Y470这个机器,屏接口处确实爱出问题,还有他的保护电路
rongshan
2018-9-15 11:01
这才是真技术,能找到问题不直连 厉害
科慧维修
2018-9-15 11:02
有图纸 厉害 楼主技术精湛 学习 了 、。。。。。。。。。。。。。
