标题: 联想V460屏换码片 [打印本页]
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2018-9-14 10:21
标题: 联想V460屏换码片
一联想V460(B140XW02--薄屏)屏碎了,手头有一个LG屏换上后灰屏,此屏是用点屏工具点没问题。心想就是屏码片数据的原因了,将LG屏逻辑板塑料膜拨开后看到有两个八脚位置是空的没有元件,经测得图片右侧八脚位置是码片位置这块屏没装码片。后将原机屏元件(两个上拉电阻,一个滤波电容,和8脚码片)倒换到LG新屏上后装上亮机。
作者: jimywon123    时间: 2018-9-14 10:26
用的什么点屏程序 乐华板子我怎么都找不到笔记本屏程序 没有一个能对上的
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2018-9-14 10:30
只是把原机屏芯片倒到了,后换的屏上,还有两个上拉电阻,5,6脚。新换的屏上没有码片,位置是空的
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2018-9-14 10:33
点屏工具。
作者: jimywon123    时间: 2018-9-14 10:45
你这个这么专业 从买的
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2018-9-14 10:52
jimywon123 发表于 2018-9-14 10:45
你这个这么专业 从买的
万能的。。。。。。。。。你懂的
作者: 本本维护    时间: 2018-9-14 16:58
没有碰到过这种情况一般都是可以代换。
作者: xiaocao1021    时间: 2018-9-14 18:41
芯盛电脑维修 发表于 2018-9-14 10:52
万能的。。。。。。。。。你懂的
你的能点 小口的?
