标题: 电脑突然变卡 [打印本页]
作者: fei1421    时间: 2018-9-13 21:53
标题: 电脑突然变卡
打开浏览器首页都出不来,打开播放器半天才打开,打开qq倒是很快,开别的软件有的就卡死,感觉电脑变迟钝了,有没有大神知道这是什么问题
系统是win10
作者: fei1421    时间: 2018-9-13 21:56
资源管理器里面,备用内存三四g,可用内存很少
作者: 1779195087    时间: 2018-9-13 22:19
DNS的问题吧,QQ能用打不开网页。
作者: fei1421    时间: 2018-9-13 22:20
1779195087 发表于 2018-9-13 22:19
DNS的问题吧,QQ能用打不开网页。
网页有时候能打开有时候打不开
作者: 熊尔    时间: 2018-9-14 02:01
不要弄gos版的系统     重新装下系统
作者: xiewei20    时间: 2018-9-14 08:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: fei1421    时间: 2018-9-14 10:40
熊尔 发表于 2018-9-14 02:01
不要弄gos版的系统     重新装下系统
装系统我下的就是原版系统呀
xiewei20 发表于 2018-9-14 08:23
这个需要自己判断。
怎么判断呢
作者: 木子强    时间: 2018-9-14 11:08
这个看你电脑是什么配置 ,可以先重做一下系统,重做完还慢,卡的话,可以升级一下硬件!
作者: lmx860512    时间: 2018-9-14 18:09
看看资源管理里边磁盘占用是不是很高,主机上的硬盘灯是不是常亮。常亮的话就是硬盘问题,换个电源接口 数据线,还不行换个硬盘试试
作者: hulin19921103    时间: 2018-9-15 08:27
先换个系统试试吧,然后在排除其他问题
作者: sq8837212    时间: 2018-9-15 15:59
重装系统应该就好了  可以先测下硬盘
作者: fei1421    时间: 2018-9-15 16:12
好的,多谢了
作者: fei1421    时间: 2018-9-15 16:13
lmx860512 发表于 2018-9-14 18:09
看看资源管理里边磁盘占用是不是很高,主机上的硬盘灯是不是常亮。常亮的话就是硬盘问题,换个电源接口 数据 ...
磁盘占用到是不高,主机上的cipandeng
作者: fei1421    时间: 2018-9-15 16:16
磁盘占用到是不高,主机上的硬盘灯是闪亮,我电脑内存8g,开机一会儿,资源管理器里面可用内存就变少了,一般就变成备用内存了
作者: fei1421    时间: 2018-9-15 16:38
有4、5g内存是备用内存
hulin19921103 发表于 2018-9-15 08:27
先换个系统试试吧,然后在排除其他问题
好吧,多谢了
作者: fei1421    时间: 2018-9-15 16:39
sq8837212 发表于 2018-9-15 15:59
重装系统应该就好了  可以先测下硬盘
用什么软件测硬盘呀
作者: 酒是陈的醇    时间: 2018-9-16 10:44
换个dns看看,或者看看是不是被代理了
作者: sq8837212    时间: 2018-9-16 10:46
mhdd就行啊  建议换个sata线
作者: USB大师    时间: 2018-9-17 22:10
卡了为什么 不拿过来修呢?难道你会修?
