标题: 杂牌液晶故障点已经找到,还有问题 [打印本页]
作者: 修小板    时间: 2009-6-27 21:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 吴家刚    时间: 2009-6-27 21:24
4606不能用4500M代用.只上一组,也不行,因为负载不平衡.
作者: 修小板    时间: 2009-6-28 00:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 缘定三生    时间: 2009-6-28 02:13
代换的事情,我不清楚,但是你后面的问题我可以帮你,因为我今天尝试了一下,也是一个液晶,开始检测坏了C5707,手头上没的其他的换,就拆板上一个5606代,客户拿回去后没用2天返修,查其他地方无问题,刚好手上没这类管坏了,购买的货还在路上,客户又急要显示器做东西,就临时处理了一下,从好的那对管上取去一个信号加到检测坏的这边,(主要是临时试保护电路能正常工作,然后再在好的这一对灯光中,只接一个进去使用,再从坏电路上的那2对灯光接一对,亮度有点暗,但是不影响使用。不过调节亮度的时候,还是能感觉出来的。这个是做临时应急处理一下,等配件到了,再给客户换上去,不知道这样的接法会不会影响到灯管的寿命上?
作者: 山野思欣    时间: 2009-6-28 19:34
4502可以用的
作者: 蓝天大地    时间: 2009-6-28 19:58
4楼的建议我看可行,也不会对灯管有害的。只是亮度差点,
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-6-28 23:38
4500M不能代4606,虽然都是复合MOS,但是4500M的耐压只有+-20V,4606的耐压是+-30V的,你在废高压条上找找,很多都用复合MOS的,耐压也都在+-30V以上
作者: 落叶流声    时间: 2009-6-29 01:24
4606:内含N沟道、P沟道MOS管各一,高压板用(30V 6.9A;30V 6A),贴片8脚
AO4600   AO4607  AP4511  FDS8958A  4511GM都差不多可以代的!
作者: 聪仔    时间: 2009-6-29 02:24
我都觉得换高压板算了。。。。才13元。。。换了好过这样修。。少好多问题。。。
作者: 修小板    时间: 2009-6-29 23:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
