标题: 修个iPhone 7无信号差点陪机 [打印本页]
作者: 飞流一刀 时间: 2018-9-13 19:55
大家好,我是迅维培训的张老师,经验分享时刻
直接正题 IPHONE 7 无服务
故障现象:无信号。客户故障描述。如图
维修流程:机器拿来后先开机测试了下,关于本机有基带版本。但是按*#06#无串号。无串号就不插卡测试了。直接拆机,主板已经维修过,基带电源大小射频已经更换。首先测基带LDO9供电对地阻值,这路供电是给大小射频供电的。发现阻值只有260左右。如图
这组供电对地阻值正常是450左右。如果数值低说明基带电源大小射频三个芯片有坏掉的。数值在低的话还会引起无基带。如果无基带最好三个一起换掉,如果只换其中一个的话很容易又出现返修,基带电源更换时顺便把83 88 93 98角地线连一起然后接地,这个是7代设计的通病这几个角接地容易出问题,造成烧芯片烧基带。
这个手机我是三个全部换掉并飞线,在测量阻值恢复正常。如图
本以为机器好了,装机测试,开机不显示了,按HOME
键有反馈,在灯光下也无图像。我艹难道翻车了。
就我这焊接水平焊个芯片不至于整的不显示啊。一顿操作猛如虎。
先观察焊接芯片附近有没有掉件,碰歪。发现没有,然后显示座打值发现27角有没有数值,看信号名称也和显示没关系啊。这个角是到CPU的中间经过一个电感。换了在测试还是不行。然后把座子旁边小元件的胶都挑掉,看看有没有空焊的。挑的时候发现MIPI显示上的电感掉了。心想问题就出在这里了。换一个。如图
换好后在测还是无显示,瞬间心情更不好了。抽只烟冷静下
回来后想着就按无显示修吧,开机测显示供电。发现+-5.7一个也没有。放显微镜下观察,发现显示芯片有裂痕,我一动掉了一块。如图
是它是它就是它
,啥时候裂掉的呢。琢磨了半天,有可能主板在工作台上的时候压到隔坏的?他坏可能有多种死法。不管这个了,换个芯片在开机屏幕显示了。插卡测试有信号了。如图 总结,修机要冷静,没思路后不要瞎搞。瞎搞就是搞破坏。
【迅维职业技能培训中心】
远程科目:智能手机和平板维修、笔记本、台式电脑(主板和液晶)、智能电视、
实地科目:智能手机平板、笔记本、台式电脑(主板和液晶)、 硬盘维修和数据恢复
地址:深圳市宝安区宝安大道6348号福永商会信息大厦4楼
联系电话:4008009990按3
咨询QQ微信:1727176051 [qq]1727176051[/qq] 981775188 [qq]981775188[/qq]
手机QQ点击:1727176051 [mqq]1727176051[/mqq] 981775188 [Mqq]981775188[/mqq]
【迅维快修深圳旗舰店】
深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修
咨询电话:4006631699,
咨询微信:chinafix999
淘宝店http://xwkx.taobao.com
作者: 速易修手机维修 时间: 2018-9-13 20:30
哈哈,刺激不
作者: 极致科技 时间: 2018-9-13 21:15
不错,我是路过看你标题新颖,嗯文笔也不错。
作者: w309039715 时间: 2018-9-13 21:15
一顿操作猛如虎,恭喜楼主修好
作者: 工控维修 时间: 2018-9-13 21:20
技术牛叉,顶顶
作者: 綤爺 时间: 2018-9-13 21:20
老铁 刺激不 楼主最后一句话是经典
作者: sjqcy008 时间: 2018-9-13 21:20
牛逼,我这种小白修就是主板不行了,要换整个主板了{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}
作者: 飞流一刀 时间: 2018-9-13 21:44
{:mocs_36:}哈哈,太刺激了。
作者: aknsg 时间: 2018-9-13 22:08
标题新颖,嗯文笔也不错。
作者: GhostPanda 时间: 2018-9-14 08:24
张老师83 88 93 98角地线连一起,是不是连接后还要用绿油隔开流出焊点。
作者: 咕咕嘎 时间: 2018-9-14 08:52
张老师!
作者: 飞流一刀 时间: 2018-9-14 09:38
嗯飞好线后,隔开,不然容易连锡短路。
作者: 飞流一刀 时间: 2018-9-14 09:39
你知道的太多了。。。。。。
作者: 渑池诚信上官 时间: 2018-9-14 09:43
张大神,技术就是牛,好怀念在学校的那些日子
作者: mailke998 时间: 2018-9-14 10:01
这一顿操作猛如虎,的确够冷静的
作者: 郎俊宇 时间: 2018-9-14 10:02
高手
作者: H55 时间: 2018-9-14 10:59
哈哈。 。真刺激 。。 赔主板 就亏大了
作者: xinyuan2008 时间: 2018-9-14 19:09
不懂装懂的40岁小白,看完了,还是不懂,能感觉出来很牛
作者: 最爱雨茶 时间: 2018-9-14 23:54
张老师技术牛逼,有机会去实地跟你学习!
作者: 喜事多 时间: 2018-9-15 03:28
NB的存在 这才是大师啊
作者: 13075914499 时间: 2018-9-15 09:18
这种过山车的感受,楼主肯定是刻苦铭心
作者: webhappyboy070 时间: 2018-9-15 10:19
张老师技术牛逼你是来搞笑的吗
作者: jindahai 时间: 2018-9-15 13:27
高手。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: qq510216244 时间: 2018-9-16 14:28
谢谢分享,学习一下。谢谢分享,学习一下。谢谢分享,学习一下。
作者: 13438820725 时间: 2018-9-17 21:15
感谢分享维修经验。
作者: xuangelove 时间: 2018-9-17 22:57
这一顿操作猛如虎,的确够冷静的
作者: 云涛科技 时间: 2018-9-17 22:58
很历害 高手就是高手 。…。…。…。…。…………。………。…。…。…。…。…。……
作者: 来自北方的色狼 时间: 2018-9-19 10:48
哎呀 后面看不到了 好气啊
作者: pxlx 时间: 2018-9-19 11:08
张老师技术牛逼,有机会去实地跟你学习!
作者: 13438820725 时间: 2018-9-19 17:58
给愿意分享经验的人加分!
作者: 太阳黑子1 时间: 2018-9-19 19:20
张老师83 88 93 98角地线连一起,小白无法理解这个的意思
作者: 飞流一刀 时间: 2018-9-20 09:04
就是国行3网的机器,83 88角是地线,容易和焊盘空焊。这个地线空焊后芯片对应的地线也空焊。没地线芯片就容易烧坏掉。因为芯片上也有地线但不是芯片所有的地线都是连一起的。正好芯片83 88对应的地和其他的地线没有在一起。这个角空焊后造成芯片工作不良导致烧基带烧芯片。所以把容易空焊的83 88角和其他地线连一起。
作者: aiweixiuaa 时间: 2018-9-20 15:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: LT龍腾科技 时间: 2018-9-20 16:10
你这句话描述有问题,你该改成这几个点之间断线造成的空焊会导致烧芯片容易烧坏。按你这话说的: 这几个角接地容易出问题,你还去给它连一起然后接地。人家会认为你神经病~
作者: wangtao110119 时间: 2018-9-21 23:00
是该表演真正的技术了。没有功底的就只有看看了
作者: wangtao110119 时间: 2018-9-22 14:37
是他是他就是他 我们的小英雄 小娜扎
作者: houhuoyi 时间: 2018-9-22 14:38
可以 我喜欢
作者: 13438820725 时间: 2018-9-27 21:31
厉害厉害,慢慢在学习中,多谢楼主分享
作者: Daniele陈 时间: 2018-10-17 16:25
这 干得是 心惊肉跳啊!! 惊悚!带劲!
作者: 江南复苏 时间: 2018-10-17 16:30
张老师修得很刺激,我们看得也很刺激
作者: 2237008940 时间: 2018-10-29 13:55
讲真维修遇到这种开得起的,象我这种技术不好的,修起都有风险
作者: zhuchao333 时间: 2018-10-29 15:38
the best haua test thkhan the thank sis jkwik dkej
作者: 陈元敏陈 时间: 2018-10-29 16:53
牛啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 978766166 时间: 2018-10-29 17:09
不错 来学习咯 顶起 不错 来学习咯 顶起
作者: iaiqnywxf 时间: 2018-10-29 21:23
张老师技术不错,值得好好学习,多谢分享
作者: tianyuhe 时间: 2018-10-30 14:14
再次证明理论的重要性,打好理论基础,没理论就没思路,没理论只能修通病了。。。
作者: 芯维小春 时间: 2018-10-30 14:36
不错,我是路过看你标题新颖
作者: 885596abc 时间: 2018-10-30 17:40
谢谢分享!
作者: 2237008940 时间: 2018-11-19 14:19
老师就是牛啊,学习了。。。。。。。。
作者: 狂人日能 时间: 2018-11-19 19:32
老司机有时候也会翻车的!悠着点哦 哥哥
作者: jindahai 时间: 2018-11-28 11:24
张大神,技术就是牛,。。。。。。。。。。。。
作者: long159 时间: 2018-11-30 10:56
这是LDO9吗 我看图纸是LDO3啊
作者: 情悸ゆ 时间: 2018-11-30 12:34
文笔也不错技术就是牛这才是大师啊
作者: 云涛科技 时间: 2018-11-30 16:47
修手机真的风险太大了。。........................
Powered by Discuz! X3.4 |
