标题: 苹果6sp听筒没声音 求助老铁们 [打印本页]
作者: 于彤    时间: 2018-9-13 19:31
苹果6sp改了个8p后盖 全部完好就差听筒没声音换过听筒,也不行 ,感应前置摄像头,光度调整都行  就是听筒不行  求各位大佬指点
作者: 卢布    时间: 2018-9-13 21:09
你连听筒排线都没换,就开始求助了
作者: 飞流一刀    时间: 2018-9-13 21:48
要不,测下座子阻值。是不是碰掉件了
作者: 于彤    时间: 2018-9-13 22:18
飞流一刀 发表于 2018-9-13 21:48
要不,测下座子阻值。是不是碰掉件了
我用显微镜看了看没事啊  没有掉件啥的
作者: 大顺数码    时间: 2018-9-14 02:18
卢布 发表于 2018-9-13 21:09
你连听筒排线都没换,就开始求助了
我觉得楼主应该换了排线吧。
作者: 明月浪子    时间: 2018-9-14 09:08
应该是前置摄像头排线坏
作者: 丽江苹果售后    时间: 2018-9-14 10:49
音频
作者: wangtao110119    时间: 2018-9-17 22:21
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: xuangelove    时间: 2018-9-17 23:08
应该是前置摄像头排线坏   我觉得楼主应该换了排线吧。
作者: repair1688    时间: 2018-9-18 13:24
我也有这問題. 換过排綫 也沒解 打阻值也有  音頻??
作者: qq549772691    时间: 2018-9-18 13:45
厉害楼主,学习了。经常看你的帖子哦
作者: 15071354008123    时间: 2018-9-19 18:33
换尾插排线没有 ?若果尾插有问题会默认是耳机模式
作者: tangzhuangui    时间: 2018-9-28 09:44
把机子也换了 估计能好  直接换台新的8P
