优派17寸G76F+,上面黑屏,只显示下面,中间有一条亮线!
创明电脑
2009-6-27 21:10
是不是TDA4863AJ这个芯片坏了,如果是在哪一部分!请师傅帮我解答,谢谢大家了!!
吴家刚
2009-6-27 21:16
一盘在主板的正中间或最最右边.应该是TDA4863AJ或一个10欧电阻变大了.
创明电脑
2009-6-27 21:20
[img][img][img][img][img][/img][/img][/img][/img][/img]
维修主板的
2009-6-27 21:41
TDA4863AJ这个芯片坏了,换一个一般会好
创明电脑
2009-6-27 22:04
请问TDA4863AJ这个位号在哪里?
吴家刚
2009-6-27 22:10
代用一个单独的扇热片的.
创明电脑
2009-6-27 22:54
怎么找不到TDA4863AJ,只找到了TDA8172
这个是不是呢?
绝野虫子
2009-6-27 23:13
场逆程电容坏了,换一个。
创明电脑
2009-6-27 23:21
场逆程电容在哪里呢???怎么找不到TDA4863AJ,只找到了TDA8172
这个是不是呢?
绝野虫子
2009-6-27 23:41
TDA8172是场芯片,其中两脚有接电容,是逆程电容,先找到再说,你在线啊?如果想学,可以推见你去找欣雪报名,学一个。先帮你解决问题先。
创明电脑
2009-6-28 01:10
就是这个样子
创明电脑
2009-6-28 01:11
请大家帮忙!!我的QQ:376122879
创明电脑
2009-6-28 16:28
求助!!!
临沂小许
2009-6-28 18:47
估计是哪个8172坏了啊!
纪海
2009-6-28 20:23
少一个供电或者块坏吧.
力不从心
2009-6-29 09:46
重点查下场电路和各路供电吧,留意供电的滤波电容
喝咖啡加盐
2009-6-29 10:16
http://www.chinafix.com.cn/thread-116548-1-1.html
曹陈
2009-6-29 12:26
我才遇的同样的问题 把TDA4863换了 就 OK
广源电脑医院
2009-6-29 19:55
这样的问题应该是场自举二极管坏了,常用的型号是IN4001-IN4007建议更换一下
邪灵小富
2009-6-29 20:19
你查下TDA4863的1、2、3、4脚电压了,是正负12交替。如果电压都有的话就是TDA4863坏了。
创明电脑
2009-7-1 03:29
是TDA8172坏了,换一个就好了!!!
曹陈
2009-7-3 10:43
换TDA4863AJ OK
军冠维修
2009-7-4 23:22
场升压二极管坏了。
川北浪
2009-7-12 19:14
先測試供電電壓正常嗎
夏日得风
2009-7-12 19:22
厂块坏了吧
