ZXCVWtest
标题: 技嘉ga-z170x-gaming 3 [打印本页]
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-9-13 16:17
谁有这个机器的时序啊   开机掉电
作者: nhjwx    时间: 2018-9-14 17:45
找图纸看看
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-9-15 20:44
nhjwx 发表于 2018-9-14 17:45
找图纸看看
图纸有   但是没写  没修过
作者: TY2012    时间: 2018-9-26 14:42
是开机掉电,还是触发掉电…………。
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-9-27 11:13
TY2012 发表于 2018-9-26 14:42
是开机掉电,还是触发掉电…………。
机器修好了   不出cpu供电   但是时序上南桥和cpu没有联系   和ec有关系    ec条件发出了   最后加焊南桥好了1
作者: 可比克1881    时间: 2018-10-3 17:07
看得无头无脑的,下回把故障说清楚。维修过程说清楚。
作者: nhjwx    时间: 2018-10-4 15:04
修好就是好事,—,—,—,—,———————
作者: 海成科技1888    时间: 2018-10-4 15:14
修好就好
作者: 风清明月    时间: 2018-10-10 10:30
黑客不要黑我呀 发表于 2018-9-27 11:13
机器修好了   不出cpu供电   但是时序上南桥和cpu没有联系   和ec有关系    ec条件发出了   最后加焊南桥 ...
哪块主板的CPU会和桥没有关系的?没有关系的能用吗?你这主板重新刷个BIOS放个电就好的,非要去动桥
作者: 可比克1881    时间: 2018-10-10 11:24
看得无头无脑的,云里去。云里来。下回把故障说清楚。
