标题: A1278开机logo界面 一堆乱码 求解! [打印本页]
作者: 1050608804    时间: 2018-9-13 16:10
不好意思,图反了 不过应该够看
A1278 单系统
开机就这样,出乱码后会重复重启 循环
不能进系统工具  ,按option可以进选系统界面
试过了不是主板问题,硬盘也是好的 只能是系统问题,有没有什么办法在不伤系统数据的情况下修复
(政府的电脑,有重要数据)
作者: 896760317    时间: 2018-9-13 16:13
我也遇到过   不过我就是做了个系统  目前没有别的好办法
作者: 1050608804    时间: 2018-9-13 16:23
唉 做系统会丢失所有数据啊
作者: 896760317    时间: 2018-9-13 16:25
没办法 这种乱码 不像是进去卡死  卡死还有办法  这个就什么办法都没有了
  除非你找找苹果专用读取硬盘的盘盒 看看能不能读出来
作者: ①嘸葰洧    时间: 2018-9-13 16:27
开机按住 ALT_COMMAD +R+p 应该可以
作者: vistaspn1    时间: 2018-9-13 16:29
应该想Windows的安全模式,。。。。
作者: 墨镜碎了    时间: 2018-9-13 16:32
刷bios,看着像FT测试模式!
作者: 1050608804    时间: 2018-9-13 16:33
这个机子没装win系统  单mac原系统
作者: pfvl2008    时间: 2018-9-13 16:37
装个WIDOWS 进去,再安装APFS读写软件,将资料读出来。
具体操作是用苹果安装U盘开机,将硬盘空闲空间分一个分区出来,再退出用PE进去将WINDOWS  GHOST进去,修复引导后就能开机进WINDWS了
作者: 1050608804    时间: 2018-9-13 16:38
试了下 不好使  百度都搜了 能按的都按过来  只有单按option有正常  其他都是出乱码
作者: 1050608804    时间: 2018-9-13 16:41
  除非你找找苹果专用读取硬盘 ...
没哟偶  算了饿 直接装系统吧
作者: 896760317    时间: 2018-9-13 16:49
哈哈  那就没办法了  不过 我倒是倒过M.2固态的数据 是可以的
作者: H55    时间: 2018-9-13 17:00
只能 重新装系统了。。里面的资料基本就报废掉。没重要的东西 就没必要折腾了
作者: whl199051    时间: 2018-9-13 17:10
用U盘苹果系统启动把资料拷出来再重装系统
作者: 临沂精睿科技    时间: 2018-9-13 18:12
把苹果系统装到移动硬盘里面  先把数据备份出来  然后再正常安装系统  不抹盘  应该不动里面的资料  即使动了  资料也早已拷贝出来了
作者: wybzxj    时间: 2018-9-13 19:09
简单把硬盘拆出来,放在其他有苹果系统的电脑,资料拷出来,再重装系统
作者: O賣+    时间: 2018-9-13 19:43
刷个BIOS先
作者: zb5110    时间: 2018-9-13 20:33
系统问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: chinafixmx    时间: 2018-9-13 21:16
之前遇到过这种问题,是MINI的小主机,貌似是内存的问题,可以重点排除下。
作者: 戳小齐    时间: 2018-9-13 23:37
就是内存问题,换个就好
作者: 本人新手    时间: 2018-9-13 23:40
苹果系统,,没修复过
作者: mynameis    时间: 2018-9-14 06:42
苹果系统一般安装对应的版本或更高版本不会丢数据,除非系统损坏严重
作者: 何猜猜    时间: 2018-9-14 07:10
五国了,把硬盘拆了转接在win 下用hfs for ntfs软件读出来就ok了,小问题
作者: blueskycw    时间: 2018-9-14 09:07
硬盘拆出来挂其它苹果电脑上备份重装
作者: vistaspn1    时间: 2018-9-19 12:31
1050608804 发表于 2018-9-13 16:33
这个机子没装win系统  单mac原系统
可能是我没说明白,类似Windows的安全模式,
作者: 1050608804    时间: 2018-9-19 14:16
按住shift 开机的 ,是mac的安全模式    没有任何变化的
作者: hgcnsysu    时间: 2018-9-20 21:07
是不是裝了兩條RAM,可以先單裝一條試試看,最好是單條2G的先試試。
作者: 从前有个小包子    时间: 2018-9-21 14:35
硬盘拆出来,用其他Mac读,或者做个外置的Mac启动盘,然后u盘启动
作者: rongshan    时间: 2018-9-21 14:50
重新装系统啊
作者: 1050608804    时间: 2018-9-22 09:25
rongshan 发表于 2018-9-20 19:50
重新装系统啊
不是系统问题 是主板问题 ............
