标题: 苹果iPhone6手机不显示故障维修案例 [打印本页]
作者: ptmanager    时间: 2018-9-13 14:41
  【机器型号】iPhone6
  【故障现象】手机不显示
  【故障分析】手机不显示首先要先分清是有显示无背光,还是有背光无显示。
【维修过程】
  机器是同行发过来的单板,说是没有显示已经把显示芯片、黑触摸、大音频都拆掉了,没有装。
苹果iPhone6手机不显示故障维修 图1
苹果iPhone6手机不显示故障维修 图2
  既然显示都拆过了,那看来是换过显示了,还是处理一下,测一下显示芯片下面焊盘的阻值吧!测量发现阻值是没有问题的,重新装上一个显示芯片,测下显示的供电,装上之后扣上屏,测量显示的±5.7V,发现供电正常,把屏幕斜着看发现机器是能看见苹果的LOGO的,看来机器是有显示没背光。
苹果iPhone6手机不显示故障维修 图3
  观察背光处发现背光的二极管已经烧穿了,大电感也裂了,看来这背光这条线路是烧了,只能把背光的所有原件都重新更换了。
苹果iPhone6手机不显示故障维修 图4
苹果iPhone6手机不显示故障维修 图5
  重新补上之后开机正常显示。
苹果iPhone6手机不显示故障维修 图6
  因为之前上家把黑触摸拆了,所以没有触摸,重新装上黑触摸和大音频测试。
苹果iPhone6手机不显示故障维修 图7
  功能全部正常,到此,苹果iPhone6手机不显示故障维修结束!
  iphone 不显示专题:https://www.chinafix.com/zt/32561-1.html
  iphone 6 屏幕不显示专题:https://www.chinafix.com/zt/7589-1.html
本案例由迅维快修旗舰店提供
作者: 喜事多    时间: 2018-9-15 03:41
细心和手工要好
作者: wode37    时间: 2018-9-15 17:32
好资料,学习了{:4_113:}
作者: xuangelove    时间: 2018-9-17 23:03
老司机无私分享要鼓励!小白再学习!
作者: 手机维修201507    时间: 2018-9-21 09:22
感谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 赤壁小胖    时间: 2018-9-21 19:53
作者: ytlxp    时间: 2018-10-7 10:52
手工不错  加分了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
作者: 手机维修201507    时间: 2018-10-9 16:36
感谢楼主分享!!!!!!!!!!!!
作者: 好当家    时间: 2018-10-10 13:35
分析到位技术不错  可以好好学些东西
