标题: E390集成显卡的笔记本,开机花屏,屏幕闪烁问题 [打印本页]
作者: 宏伟我    时间: 2009-6-27 20:35
遇到e390m,开机花屏,屏幕还闪烁,有时候白屏,更换屏和屏线,故障没有排除,确定主板问题,但是主板的vga外接显示器正常,请协助判断一下主板,谢谢,我看了一下e390a的电路图,不太一样,不好办。
作者: 经验维修    时间: 2009-6-27 20:55
重做显卡呀,肯定能解决
作者: 清晨工作室    时间: 2009-6-27 20:57
外接显示器正常的话,问题可能会出在笔记本的屏上
作者: 小滕    时间: 2009-6-27 21:03
显卡问题。。。。。。。
作者: 宏伟我    时间: 2009-6-27 21:05
集成的显卡,怎么做?
作者: 本本小学生    时间: 2009-6-27 21:10
内存问题
作者: 宏伟我    时间: 2009-6-27 21:16
接vga正常,不应该是内存吧
作者: 蓝德本本维修    时间: 2009-6-27 21:20
看下是不是屏接口虚了,不行的话换北桥。
作者: 余安绪    时间: 2009-6-27 22:15
应该是屏线接口虚焊了  你试试看
作者: 尹成华    时间: 2009-6-28 11:10
肯定是显卡坏,而且不好做的,容易返修。
