华硕Maximus V Gene(M5G)不上电
qwew110
2018-9-13 11:41
同行送来张华硕Maximus V Gene主板(M5G),是华硕玩家国度系列中的Z77芯片组中的MATX小板,深受当时那些喜欢组建小钢炮主机玩家所追捧。
据同行描述,此板是他从本地收购而来,到手点亮做系统测试下,感觉很不错,就打包收藏起来,最近想拿出来自己用的时候发现突然就无法开机,毫无反应,替换了电源和CPU等一系列配件,还是无任何作用,因此只好来找我。
板子拿到手之后,打了ATX排插的3V,5V,12V,5VSB的对地阻值,发现都在正常范围。插上ATX排插,点开机排针,确实如此。检测板子上的3VSB,发现没有,顺势去找5VSB来源,发现也没有,而ATX排插上的ATX_5VSB紫线有正常的5.11V电压,因此明白症结所在:ATX_5VSB转5VSB不成功,导致全板无任何待机供电。
在ATX排插附近的 6CQ1 这个P沟道MOS管,正是把ATX_5VSB转5VSB的关键所在,目前此管子的G极为5.11V高电平信号,所以处于截至状态,D极和S极无法导通,那么S极的ATX_5VSB自然无法去到D极改名成5VSB。要想此管导通,那么G极必须是个低电平信号。
G极通过6CR31电阻与6CD31这个复合型双二极管的3相连,6CD31的2脚链接到主板挡板附近的CMOS重置接口上,1脚链接到主板ROG时序EC的122脚CLR_COMS_LOCK#,目前电压状态如下:
1脚:主板后置CMOS接口电压:5.06V
2脚:ROG时序芯片122脚CLR_COMS_LOCK#信号:5.11V
3脚:通往6CQ1这个P沟道MOS管的G极:5.11V。
拆掉6CD31,得倒如下的情况:
1脚:主板后置CMOS接口电压:0V
因此可以排除一点,主板后置的CMOS接口电压那边无问题,至少是后极部分。
而2脚和3脚,都是通过6CNR1这个822排阻提供的ATX_5VSB上拉,822排阻是没问题的,已通过替换好排阻的验证过。因此如果想要3脚这个通往P沟道MOS管G极的控制电压变成低电平,那么唯一的办法就是2脚的ROG时序芯片122脚CLR_COMS_LOCK#信号也得为低电平。也证明了6CD31这个符合二极管的内部结构如下图所示:
ROG时序芯片122脚CLR_COMS_LOCK#信号变成低电平,看来的拿时序芯片下手,但我没有现成的好芯片,因此我想,人为把这个信号飞线接地,情况又会有什么样的改变?
刚才也说了,这个信号是通过6CNR1这个822排阻提供上拉,具体是822排阻的1脚,而边上的BR43电阻位的一端口正好就是接地,因此这个飞线,可以飞的相当的隐蔽。
完事后,插上ATX排插,主板上各个灯顺势亮起,量3VSB,也正常出现。
上CPU上内存,顺利跑吗进BIOS,做个系统拷机2小时下来,板子也毫无问题,各个声卡网卡等接口正常,板子正常开关机断电。
最后打电话给同行,让他回去使用,看看情况如何再做反馈。至少按现在来看,板子是没什么问题。
