HP OMNI 305一休机无显(无背光)
13597127719
2018-9-13 10:29
HP OMNI 305一休机客户拿来说无显
接可调电源 待机 0.01A 正常 按开关键 电流跳变 一直到2.24A 左右 屏幕黑屏无显
测升压板 有 19V 内存 CPU换来试试 还是一样,电流到达2.24A左右,无显黑屏
开机没有 滴 的一声 但从电流跳变来看,主板应该已经正常启动……
开机瞬间观观察了一下,按开关的瞬间屏闪亮了一下下……。
无从下手,望大家指教…………
13597127719
2018-9-13 10:56
估计LED灯条??{:mocs_2:}{:mocs_2:}{:mocs_2:}{:mocs_2:}{:mocs_2:}
梦着你的梦
2018-9-13 11:05
你拿手机电筒照下 屏幕 看看是不是屏暗撒 这种可能是屏,也可能是屏线 背光也是
13597127719
2018-9-13 14:23
电流上到2.7然后才降到2.15-----这一般是显卡的问题吧???各位
