标题: 联想e450c开机瞬间掉电 [打印本页]
作者: 北桥峰    时间: 2018-9-12 22:10
标题: 联想e450c开机瞬间掉电
待机0.017  触发0.1瞬间掉电  主板上除了3.5v电感有电  其他电感无电压   无示波器  万用表量电感 开机瞬间有电压一下子就没了。无法测试到底是不是因为缺电压而掉电   BIOS刷过一个卵样。该怎么修  求大神指教 感激不尽
作者: qq1026426832    时间: 2018-9-13 00:12
那就买个示波器吧...
作者: 挥之不去的痛    时间: 2018-9-13 09:21
楼主修好了吗?我也有一块跟你一样问题
作者: letstone    时间: 2018-9-13 09:29
修掉电的机,如果没有示波器可以把PG信号接地就不掉电了,然后再找是哪里的问题。比如PM_PWROK,  ALL_SYSTEM_PWROK.有些机把平台复位接地也不掉电,你可以试下
作者: 北桥峰    时间: 2018-9-13 10:49
letstone 发表于 2018-9-13 09:29
修掉电的机,如果没有示波器可以把PG信号接地就不掉电了,然后再找是哪里的问题。比如PM_PWROK,  ALL_SYSTE ...
谢谢
作者: 北桥峰    时间: 2018-9-13 10:53
你所说pg是EC收到各部分电源pg 后 发出的总pg信号吗
作者: ouleiasz111    时间: 2018-9-13 14:41
同问,
作者: 菜鸟雷工    时间: 2018-9-18 19:10
楼主修好没有 我有一个和你的情况一模一样
