ZXCVWtest
标题: 华硕Z170-A不出亮机,求BIOS点位 [打印本页]
作者: 泪无色    时间: 2018-9-12 21:40
华硕Z170-A不开机。最先板子到手是掉电,经过仔细维修,判定CPU供电芯片坏,定了一个芯片回来;。换好后一路跑码,直到跑到显卡插槽的旁边有一个VGA- LED的一个LED灯一直长亮。最终就是跑不过,无赖在测试CPU供电,发现挨着CPU供电芯片的两个电感没有电压。初步判定是不是像以往的1155平台类似集显供电。本人暂时这样理解。在通过跑码可以看出卡在VGA-LED灯长亮。初判两个可能。一个就是BIOS烧录不良。在一个就是集显供电,没工作,导致跑码终止。毕竟是新平台。时序不清楚。希望各位大佬出来给点建议。感激不尽。如下图。
就卡在此代码,VGALED常亮
作者: 月亮大大    时间: 2018-9-12 21:57
楼主 bios刷过了吗?还有cpu换过吗? 都搞过了,就看看集显芯片周围的保险电阻好坏
作者: 月亮大大    时间: 2018-9-12 22:00
官网就有bios 刷以前备份一下就可以了
作者: cxghsm    时间: 2018-9-12 23:06
BIOS论坛不是有嘛,刷了不行嘛!https://www.chinafix.com/search.php?mod=forum&searchid=17549&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsubmit=yes&kw=Z170-A
作者: cxghsm    时间: 2018-9-12 23:15
不行试下我这个官网的!
Z170-A-ASUS-3802.rar (6.95 MB, 下载次数: 9)
